首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 包覆焊接操作规程
P:2009-08-13 14:35:42
一.准备工作:
铝杆——干净、干燥 、 铜带——无碰伤
1.铝杆一定要理顺拉出,切勿打结。
2.铜带安装的正反,毛边朝上,搬运时勿被铜带毛边刮伤。
3.及时更换尼龙套,铝刷(注意正反),以保证铝杆的圆整度及粗糙度。
调整好铝刷的松紧度。不宜过紧,否则皮带打滑。
4.尽量将铜刷磨平、磨光,正反安装正确。(保证刷子下面的垫片的可用、干净)
注意铜刷的松紧,不宜过紧过松。(保证刷过的铜带不红、不亮)
铜带发红则是氧化,发亮则是铜刷刷过轻。
5.铜带的清洗,保证洗涤液的可用。
抹布必须干燥;
捆绑时注重竖直方向的压力;其水平方向勿有太大力,以免影响铜带边的变形。
保证抹水的胶皮的可用度。(粗糙+平整)
6.进成型轮时,尽量先进铜带,以不使铝杆头撞伤成型轮。
7.铜带进成型轮时要避免翻车。(如大翻车需松竖直成型轮,开机前调至原来位置)
8.电极的准备:将头部磨成锥角45度。并用金相砂纸磨光。
9.如包覆机备有刷边机,要保证铜带沿尼龙轮边走,勿跑出轮外,以保证刷到边。
10.开机前,在包覆机最前端须要压弯铜包铝线,以保证铜跟铝同时前进。
二.开机步骤:
1.开机必先开气,关机最后关气。
氩气三个去向:A,排出铜管内的空气,保护焊接时内部的焊缝;(宜大)
B,焊枪流出,用于引弧;如焊缝不平,则大些;(不宜打到顶)
C,冷却焊缝,保护表面的焊接质量。(如发红就要增大气流量)
2.打开变频主传动、收线、焊机。(开焊机时保证枪开关位于断)
变频调至适当的速度。变频参考值:21.5GHz
收线速度根据主传动的速度而定。收线参考值:200A
3.启动主传动,当铜带跟铝杆速达到所调的速度,则启动铜刷及铝刷。
注意铜带边无刮伤;并将铜带所经过的轮子上的渣渍擦净。
4.将枪开关打至通。迅速调整电极的位置,使得针头引弧在铜带边的结合处。
电极距离母材:0.3 ~
5.观察铜、铝刷松紧度是否调适中。
6.观察焊缝,焊缝宽度:0.8 -
如包覆机正常,焊缝平,则电流正好;上凸,电流偏小;下陷,电流偏大。
7.如焊缝表面出现杂质或者污点,用干净的抹布将成型轮上槽内擦净。
如有硬物粘在成型轮上擦不去,则用砂纸或细挫将其磨掉。
8.如焊缝晃动,电极调高些,使得铜带边接口晃动在弧中。同时加大电流,使其焊透。
9.如焊缝表面不平,则找其原因。(调气、刷边、通泵、氩气管的气密性)
铜带边氧化,开启刷边机;表面有皱纹,则需更换尼龙套。
10.焊缝出现漏包,找其原因以避免。
参考原因: A:电流过大 B:电极偏 C:铜带边有刮伤 D:铜带边被成型轮压坏
E:被垫片刮伤 F:铜带分剪不合格 G:成型轮偏,需调正。
11.包覆焊接注重“看机”。[瞻前顾后、盯看上下]
前:收线是否正常(松紧度),焊缝被压平后是否合格;
后:铜刷、铝刷的松紧度,由电流参考;
铝杆是否放线正常,铜带是否正常转动;
注意铝杆是否有碰头,碰头是否合格;
上:焊接电流、收线电流、变频速度;
下:焊缝的宽窄,电极的位置。
注:发生任何不正常情况,开机状态不能解决的,先关闭焊枪,再逐一关闭!
三.关机步骤:
铝杆比铜带长的情况:
1.将铜带头段不可用的部分剪去,再剪铝杆,(如不换套可不剪)
铝杆需比铜带长出
2.当铜带头部快到胶皮时候,关铜二;
铝杆头部快到最后的尼龙套时,关铝二;
见中间铜带抖动厉害,关铜一;
两秒后关闭铝一;
尽量不要让铜带从铜刷机中弹出。
3.当铜带末端到达焊接机右边的竖直成型轮时,关闭焊枪。
4.最后先后关闭变频和收线。
5.关闭通向焊枪的氩气不要太快,以防氧化焊针。
铜带比铝杆长的情况:
1.铜带无须剪断,如果铝杆末端有过变形的,将其剪去。
2.根据铝杆的走经,依次关闭铝刷。当铝杆头端进入成型轮时,关闭铜刷。
3.当铝杆末端到达焊接机右边的竖直成型轮时,关闭焊枪。同时关闭主传动。
4.接上相应长的铝杆,穿进成型轮。
5.准备再次开机,同时有人在刷机后面顶住铝杆。以便铜跟铝一起前进。
6.当铝杆头端进入收线,注意接头处是否正常进入收线。
7.最后用上种情况的方法关机。
8.每做一种型号铜带,可进行试焊,观察焊缝以借鉴电流大小,从而控制好焊接电流。
DESIGNED BY 缪海鹏
accelerated weathering test - 加速耐气候试验.加速风化试验 (0) 投诉
18
