首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝镁合金线~~~~~~~~~~~~~~工艺流程
P:2009-08-13 14:32:46
铜包铝镁合金线生产工艺流程
材料准备
铝镁合金杆:
1, 原∮
2, 经NaOH(掺适量十二烷基硫酸钠)稀释溶液洗涤去表面油质及氧化物;洗涤后尺径约∮
3, 用清水冲洗去吸附在铝杆表面的沉淀物;用烘箱将铝杆完全烘干。
铜带:
1, 包覆线径为d=10,则铜带宽度即为3.1416×10,宽约为
2, 裁剪时需平整,无毛边、毛刺;不卷边。
3, 铜带表面质量要求:平整光滑,不得有明显氧化现象。
包覆焊接工艺
1, 铝镁合金杆经过校直、铝刷打磨后(要求:圆整,打磨后表面无氧化物,合金杆直径约为∮
铜带经铜刷打磨后(要求:适当表面粗糙度适当,不氧化),进入包覆焊接机;
2, 铜带、铝杆同步进入成型轮,设备调试后使得铜管与合金杆同心;
3, 氩弧保护焊技术焊接铜层,经氩气保护、氩气引弧、氩气保护冷却,同步进行出线。(线材圆整,焊缝平整、无气孔。)
4, 焊接过程中,电极调整的位置不得偏离铜带边接口,引弧要正;
5, 随时注意铜刷、铝刷的松紧度,以保证后道工序中铜与铝可以同步并结合。
线材拉拔
1, 使用相应比例模具,加拉丝油对拉拔过程中的线材润滑、冷却。
2, 操作过程中随时观察线径的大小;
2, 线材表面质量:不得有刮伤、漏铝点。
母线检测
1,采用涡流电磁感应技术,检测线材质量;
2,将线材上有铜层破裂、渣滓、线材不圆整段等不合格现象剔除;
3,合格线材用冷焊机接上,接头处需压牢并用砂纸打磨以方便后道工序进行。
3, 要求:随时测量线材的线径、注意线材表面质量。
母线收盘、包装
1, 操作过程中调好线速,利用排线器将线材均匀收至木盘上。
4, 要求:收线平稳、没有压线,
5, 收完后用保鲜膜或绕线膜将线材密封好以防氧化;
6, 外包装纸上注明线材种类、毛重、净重。
gel-filled buffer tube - 填胶缓冲管 (0) 投诉
