首页 > 特种电缆
[问题求助] 聚酰亚胺复合带和氟塑料带的区别!!!!!
P:2009-08-13 11:18:47
美军标中所用的聚酰亚胺带绝缘和中国国军标中的氟塑料绝缘有什么区别?主要有哪些优点?
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-08-13 16:08:01
应该是一致的,国军标就是按照美军标制定的。
isolator - 绝缘体 (0) 投诉
P:2009-08-14 08:01:43
氟塑料的介电常数是最低的(3.0以下),但是燃烧时会释放出剧毒和强腐蚀性的氟化氢气体,给仪器设备和宇航员造成很大威胁,还由于其密度大,制成的绝缘材料比较重,耐辐射性能也不是很理想,耐寒性较差,价格也较高,这些在一定程度上限制其在空间飞行器上的应用。
聚酰亚胺的耐辐射性能最好,密度最小,可大大减轻电线电缆的重量和空间。但是聚酰亚胺易被原子氧侵蚀,而且耐电弧能力差。
anti-corrosion layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2009-08-19 15:10:39
区别很大的
首先,重量上有区别,聚酰亚胺绝缘是绕包绝缘,机械强度、化学稳定性高于氟塑料。
其次,聚酰亚胺耐高温高于氟塑料
还有,聚酰亚胺导线的综合性能(耐电弧、耐水解、耐辐射、空间稳定性)都比较好,氟塑料在这些方面要逊色一点。
leaky mode - 漏泄模 (0) 投诉
P:2011-05-25 15:54:22
1、PI耐辐射、耐磨,氟塑料不耐辐射、不耐磨
2、PI比F耐温性能要好一些
3、PI比F的密度小一些
4、PI比F的机械必能要好一些
QAM - quadrature amplitude roodulation正交调幅 (0) 投诉
P:2013-01-04 10:31:35
楼上说的似乎有些片面,你用PI薄膜和生料带比确实是这样的,但是现在LD-PTFE带的比重只有0.5-0.7,甚至能做到更低,且柔韧性较生料带大大增强,如想进一步了解,请联系:QQ:2432164817
foam skin extruder - 泡沫壳挤出机,泡沫皮挤出机 (0) 投诉
P:2013-03-12 07:53:20
赞4、5、6楼
[zzb8 在 2013-3-12 7:54:07 编辑过]
leakage distance - 漏电距离 (0) 投诉
P:2013-03-13 10:24:13
做成复合绕包带就不会被原子氧侵蚀是么
split-ring winding - 裂环绕制<环形变压器绕组的一种绕制方法> (0) 投诉
