首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 风缆用乙丙绝缘料挤出不光滑
P:2009-08-13 11:01:09
如题,小样试制风缆用乙丙绝缘料测试后性能还不错,但后来试车滤橡时发现,滤出的橡条很疏松、很黏,表面也不光滑,挤橡时挤出的表面也不光滑,加工性能差,请各位大侠指教!不胜感激!
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:22:36
楼主是用什么牌号的乙丙橡胶?含胶量是多少的?方便讲下吗?
distribution/terminal box without protector - 不带有保护装置的分线/接线盒 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:46:49
这种情况我遇见过,同样的胶,同样的配方,有的厂很容易就做好了,有的厂不容易做好。主要还是要考虑工艺上的问题,炼胶温度的控制,混炼工艺的调整,以及挤出机头温度的控制,模具等等,特别是高门尼牌号的EPDM胶。我们公司最近就在帮一个客户做调整,结果发现多个问题(和楼主出现的问题相近),楼主可以要求供货商为你提供技术服务呀,毕竟他对自己的产品熟悉。如需要我们的产品,请与我联系!!
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:35:10
主要是配方吧
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2009-08-14 07:08:14
通用型的橡胶好一点,主要是胶的影响,说说用的什么乙丙橡胶 大家可以帮你调整下
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-08-14 08:20:08
把问题说具体了,才能方便大家帮你解答
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2009-08-14 14:08:39
公司优势项目:美国陶氏三元乙丙橡胶(一级资质代理大贸易商,无中间环节价格优势明显,供货稳定)现陶氏三元乙丙胶有如下牌号的现货4570,570,4770,5565,565,4725,4760,3640,拜耳6861,埃克森7001,9301,LION301T电线电缆专用。业务联系人李
雪峰:13806441339  TEL:(0532)85970843  FAX:(0532)85781844
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2009-08-15 10:39:25
    配方在一方面,但挤出时机头温度要正确控制,要想知道详情请联系我
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2009-08-20 08:53:47
所用的乙丙牌号为TER 4044,填料主要为滑石粉,煅烧陶土,增塑剂为微晶石蜡,2280石蜡油。主要问题表现为:喂料有一定困难,挤出绝缘后表面毛燥,不光滑;但绝缘料在螺杆里呆的时间稍长后,挤出后表面变光滑。请各位大侠指点下。
possibility - 可能性 (0) 投诉
P:2012-08-01 16:37:28
挤出的时候速度慢吧,螺杆也慢了,是不是也会捣鼓不充分而粗糙,与开机时粗糙一个道理吧。
high solid coating - 高固体涂料 (0) 投诉
P:2012-08-01 19:59:44
这个问题应该是配方设计的时候选材不当,我在08年的时候遇到过类似的问题,后了整了很久才搞定。
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
