首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆护套计算问题
P:2009-08-13 10:42:55
请问有个橡套电线YZW3*6+1*4,主线芯的绝缘厚度为1.0,外径为5.65,地线绝缘厚度1.0,外径为4.6,成缆后的直径12.98,挤套厚度为1.4,橡套比重1.6,请问这个电缆的护套用量=3.1415926*(12.98+1.4)*1.4*比重+嵌隙面积*比重,式中这个嵌隙面积是多少啊?肯请各位高手指导一下!多谢了!
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
P:2009-08-14 08:59:48
学习
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2009-08-15 20:44:02
你可用CAD计算
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:38:01
你可以直接有成品截面积减去3个动力线芯和1个地线的截面积就是嵌入面积了
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2009-09-29 11:22:29
路过
cablevision - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2009-10-01 17:41:32
可以用CAD,也可以用计算面积的方法计算
micro-mist cooling device - 喷雾冷却装置 (0) 投诉
P:2009-10-12 12:28:33
CAD画下就出来了
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2009-12-10 14:53:00
楼主说的用CAD 我比较赞同,,也可利用计算的方式来算,,成缆外径的面积减去几个小线芯的面不就是空隙面积吗??我怀疑你的数学是这么学的。
triple extrusion head - 三层挤出机头 (0) 投诉
