首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 有气泡,表面粗糙
P:2009-08-13 08:55:57
请教大侠氟塑料电线的表面粗糙;还有成串的气泡该怎么解决?谢谢!!
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:03:42
考虑是不是温度过高或是受潮了
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
P:2009-08-13 09:37:07
   表面粗糙是由于温度不够,在这种情况下还有气泡的话应该就是受潮的原因了
s-lead - 塞套引线 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:45:59
谢谢     我机头加温是390度          受潮也可能      请问如果是受潮了大概要烘多久?!
ionic conductor - 离子导电体 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:00:05
粗糙,看你表面的气孔情况,也有可能是加热温度过高,或者材料受潮,
我们的PFA料65机开的事模头温度360度
terpenoid - 萜类化合物(一种由木材精油提取而制成的电缆防鼠药) (0) 投诉
P:2010-11-12 14:07:28
应该是料子受潮了,建议120度烘烤2小时使用
biconical connector - 双锥形连接器 (0) 投诉
P:2010-11-16 09:05:34
楼主解决没?还想问一下你的氟塑料溶脂是多少?模具选用多大?螺杆转速多少?
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2010-11-20 12:35:10
温度高了吧,320左右
telephone cabling line - 电话电缆成缆生产线 (0) 投诉
P:2011-01-25 09:40:05
再加上抽真空,效果又会好一些。
thermal barrier - 隔热层,绝缘热,热屏蔽 (0) 投诉
