[USB] 请教:USB2.0 白绿一定要对绞吗?
P:2009-08-12 22:47:05
请教:USB2.0 白绿一定要对绞吗?
high-speed continuous wire take-up - 高速连续收线,高速连续收线装置 (0) 投诉
P:2009-08-13 07:39:54
好像不用,我印象中見過沒有的
static coiling machine with or without drawing draft - 带有或没有拉线模的静盘成圈机 (0) 投诉
P:2009-08-13 08:00:22
有些不用对绞,依客户样品及客户要求。
test-shield - 测试屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-13 08:19:44
信号线,对绞好吧
symposium - 会议,讨论会,研讨会 (0) 投诉
P:2009-08-13 08:34:26
不一定要对绞,有时候为了减少外径,只要集合时将白绿放在一起就行了,测试也过.
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:14:30
使用短的话,不用对绞
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:52:21
USB2.0 版本的FULL SPEED 和 HIGH SPEED 是一定要求对绞的;
请参阅标准规范资料。
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:28:03
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:24:05
看你做长线还是短线,做低速还是全速,低速的短一不对绞也没什么问题,还见过白绿线是用PVC做的呢。
但我们公司都是做对绞的。
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:28:20
根据产品的市场方向去做选择,真正的USB2.0是要做对绞的。如果你拿普通的类似USB的线去忽悠别人也可以不要做对绞。
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2009-08-13 16:15:05
要对绞,不过现在市面上的东西真是没法说
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2009-08-13 16:16:30
6.3 Cable
USB cable consists of four conductors, two power conductors, and two signal conductors.
High-/full-speed cable consists of a signaling twisted pair, VBUS, GND, and an overall shield. High-/fullspeed
cable must be marked to indicate suitability for USB usage (see Section 6.6.2). High-/full-speed
cable may be used with either low-speed, full-speed, or high-speed devices. When high-/full-speed cable is
used with low-speed devices, the cable must meet all low-speed requirements.
Low-speed recommends, but does not require the use of a cable with twisted signaling conductors.
标准规范的内容!!
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2009-08-13 17:03:41
现在USB2.0的线都做烂了,怎么做的都有,看客户的要求,能过就行
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2009-08-13 20:51:02
标准USB2.0是要对绞的
就设计来讲只要电气性能PASS就可以了(如IMP 、SKEW等),是否要对绞那就需要根据线材OD大小来了。
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2009-08-14 20:12:23
规范要求对绞,但是市场上什么东东都有
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
68
