[问题求助] 成品VV、VLV或YJV加工成VV22、VLV22或YJV22的护套厚度怎么定
P:2009-08-12 17:56:35
请高手帮忙
成品VV、VLV或YJV加工成VV22、VLV22或YJV22的护套厚度怎么定呀
有公式计算吗
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 19:01:22
参考12706
thixotropic gel - 触变凝胶 (0) 投诉
P:2009-08-13 08:18:04
根据假定值计算
GB/T12706-2008上边有假定值计算方法
angle of rolling - 轧入角 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:41:29
     电线电缆手册上有详细的数据以及计算
chock - 导缆钩;轧辊轴承座 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:08:15
电缆的护层厚度确定应该以GB/T 12706-2008为准,按照上面的计算方法计算出的厚度应该就是楼主所需要的;
component drawing - 附件图,零件图 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:21:05
好,请问下你怎样注册才将你的名字申请成中文的“狼宇”啊,我注册过程中为什么不能输入中文啊,拜托帮个忙啊,帮我申请个中文名字“笛声三弄”,密码352928好不好!多在此先多谢了!拜托拜托!
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:52:42
偶再找看看
degreasing,washing and drying centrifuge - 除油、清洗及干燥离心机 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:32:29
成缆外径X0.035+1就是这根线的护套厚度
vapor pressure lowering - 蒸气压下降 (0) 投诉
P:2009-08-14 11:24:25
那成品YJV-8.7/15KV加工成YJV22-8.7/15KV
护套厚度是多少呢?
怎么算呢
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2009-08-14 17:29:14
按GB/T12706-2008标准中相关要求呀
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2009-08-14 21:08:31
请教下。。这个电缆的成本怎么算啊,,,方便点的。。。还有价格。。。根据铜价怎么计算。。。请教谢谢
x-bracing - X形连接,十字头 (0) 投诉
P:2009-08-15 09:17:55
直接在成品线外面包上钢带和挤上护套就可以了。
内衬层根据假设直径算出来的结果一般你的全塑型的外护套都能满足的,一般都比较厚,你们少吃点亏。
钢带也要根据12706计算。
外护套的厚度要根据12706.1-2002后的附录一计算假设直径后才能算出。
我以前有一个计算价值直径的表格,你要要的话可以q我19532330
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:53:43
按照标准设计就行
muti-head wire bender - 多头弯线器 (0) 投诉
P:2009-08-16 20:24:21
GB 12706
enter-wire - 进线 (0) 投诉
