[问题求助] 注塑开口,如何解决呢
P:2009-08-12 13:25:35
在HDMI加工,成型外模时,现在碰到一个问题:成型后,连接器前端金属部分同PVC料的合缝处不能粘住,开了个小小的裂口,现不知道是什么原因造成的.增加了成型机的保压时间,可还是一样.是不是同模具有关,或同PVC料有关呢?如何去解决呢?
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:01:07
注塑料的硬度,及压力有关。你试一下改硬一点的注塑料试试。
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-12 15:32:05
环境呢?以前我们就是在全空调下做的,成型后没散热,冷热冲突就开口了
fatigue resisting capacity - 耐疲劳能力,耐疲劳次数 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:17:02
有没有打脱皮剂呀?
virtual data network - 虚拟数据网络 (0) 投诉
P:2009-08-13 07:41:19
脫皮劑。。。。脫模劑吧。。。。一般都會有這個的
concealed wiring - 隐蔽布线,暗线 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:01:38
有一个解决办法,金件注塑前在上面涂一层PVC粉,但是比较麻烦!
MSOH - multiplex section overhead复用段开销比特 (0) 投诉
P:2009-08-13 11:52:26
冷卻時間,和開機人的取模方式有很大關係. 也可以在取模后手稍微按一下就可以了.
high speed hot dipping - 高速热浸涂,高速热浸涂法 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:09:44
特別注意開模時人爲手法,這點我遇到過
corrugated waveguide - 波纹波导,波纹波导管 (0) 投诉
P:2009-08-13 12:24:06
要用循环水冷却啊,保模时间要延长,脱模剂要经常用。模具设计也要更改下。。。。。。。。。
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2009-08-13 16:34:38
1:冷却时间加长 2:做几模打一次脱模剂   3:可在成型品上包一圈双面胶  4:PVC料改用60P以上的    5:更改模具的脱模斜度
serving of cable - 电缆外护层 (0) 投诉
P:2009-08-16 19:42:34
模具的外模肉的厚度不够会开口(最好1.5MMC以上)
closed vibratory batch pickling plant - 密闭式振动分批酸洗设备 (0) 投诉
