首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 16芯电缆有4根导体内断怎么解决啊
P:2009-08-11 15:21:40
我们16*28*0.15的控制线,发现4根绝缘内断,即绝缘塑料完好,导体28跟全断,断面很平整,像是被剪断一样。
大侠们,遇到过这种情况吗?客户要我们回复原因,可我们实在没遇过啊。分析了半天,排斥了很多情况,还是没找到真正原因。
HPCS - hard plastic clad silica(optical fiber)硬塑料包层石英(光纤) (0) 投诉
P:2009-08-12 09:37:11
 哭,居然没人回
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2009-08-12 09:46:39
施工时拉力太大吧
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:21:02
你出厂的时候有没有做导通试验呀!
哎!这个问题很难说的清楚。
看看你的导体是不是有焊接过呀!从焊接的地方段的呀!
一般要是施工拉断,不应该很齐整呀!
rupture strength - 断裂强度 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:36:53
应该是拉断所致吧
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 15:20:50
如果是以上朋友说的拉断,不管是施工还是成缆还是其他都不会那么整齐,断出铜丝全断没一根好,而且长短几乎一样,差距在2mm以内。
测过铜丝外径和绝缘外径没发现明显变化。断的4根位置差不多一样,相差不到0.3m。
因此简单的拉断无法解释以下三个疑点:
1、为什么断的那么整齐。各位可以去拿2根铜丝,然后用力拉断,断点肯定不会一样。28根铜丝也不会同时被拉断,因为内部铜丝受力比较小,应该由存活的。
2、为什么断的位置那么近。断的4根都是16芯成缆的外层,且位置非常近。
3、为什么没发现被拉断的迹象。拉断一般有铜丝和塑料的拉伸变细,但是实际上并没有。
提个问题,耐压试验会导致这种问题吗?
因为我们操作工操作不符合标准,他们不是将电压从小到大缓慢上升,而是直接拨到1500V,然后按接线顺序打电压。此过程速度比较快,是否会有瞬间电压超高导致导体被打断的可能?
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2009-08-13 09:35:40
是铜质量的原因,我们遇到好多次了,还有束丝节距有问题.
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2009-08-13 21:48:10
楼主6说的很对但跟耐压实验没关系,因为耐压实验电压高电流小。我分析两种原因
1.接头问题
2.人为因素
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2009-08-16 14:07:16
按6楼的说法,内芯拉断不成立,是否在生产过程中成缆线芯碰断划断,或人为故意?
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2009-08-17 09:13:52
我们也想到人为了,可谁有那么好的内功把电缆铜丝弄断,而外面一点损伤都没呢。
最近我又发现一个可能,就是成缆的过线模处如果太紧或者线突然粗导致拉断。因为16芯的外层和走线的方向是有个角度的,如果在走线中突然卡下,或者停机后突然启动是否会有这样的可能弄断。这样可以解释为什么断同个位置也能勉强解释为什么断的那么整齐,就像我们撕纸一样。当用尺子压住一边撕的时候会很整齐这时候不需要很多的力,因为有角度产生力矩。但是如果没有尺子压住和一定的角度,拉断就要很大的力,也无法那么整齐。
大家熟悉成缆的说下成缆中是否有这可能。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-08-17 20:28:09
有没有考虑过铜线太硬延伸率过小
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2009-08-18 08:09:56
谢谢楼上的朋友回复,我们考虑了,特地做过延伸率试验,结果很正常。
cryogenic superconductor - 低温超导体,深冷超导体 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:43:09
估计是接头没有接好。在成缆时就快断了,施工时用力后就不通了
cold-shrinkable joint - 冷缩型电缆接头 (0) 投诉
P:2009-09-01 14:47:38
这是在安装后电线在不断的弯曲造成的,你可以通过做电线曲挠试验找到这样问题产生的根源。
self-recovering insulation - 自恢复绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-16 14:54:16
客户使用环境是否移动频繁,我以前也遇过这种情况,电线是用在机床上的,弯曲次数太多会造成导体内断,估计是内应力造成的,我们曾经送检到德国的实验室,结果也是这类问题,说明国内的无氧丝材质不是太好的
transposed strip - 换位导线 (0) 投诉
16
