[问题求助] 高压测试,耐压测试,绝缘测试的区别是什么,能互相转换吗
P:2009-08-11 14:27:15
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2009-08-11 17:21:27
高压与耐压测试是同一个操作方法.
上述两个与绝缘测试则不能转换的
ACC - automatic crosshead change (system)十字(机)头自动更换(系统) (0) 投诉
P:2009-09-21 21:11:20
高压测试是:DC绝缘
绝缘测试是:AC绝缘
绝缘测试是:应说是绝缘阻抗测试
这是电线产品的几个基本测试要求,都有不同的测试方法及参数,不可以互换。
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2009-9-22 8:34:09 原因:奖励
absorption - 吸收,吸收作用 (0) 投诉
P:2009-09-21 21:49:52
同意楼上的意见
packing fraction loss - 敛集率损耗 (0) 投诉
P:2009-11-03 11:49:49
高压与耐压测试是同一个操作方法.
上述两个与绝缘测试则不能转换的
PVF - polyvinylfluoride聚氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-11-03 18:53:26
有点明白了!
cabling equipment - 成缆设备;布缆设备 (0) 投诉
P:2009-11-04 09:38:15
绝缘测试的指标好像没国标啊!!~~
Contract - 签合同,合同;契约;协议 (0) 投诉
P:2009-11-04 12:15:17
不能互换!!
不能互换!!
flexible circuit conductor - 软接线 (0) 投诉
P:2009-11-05 21:16:37
高压测试是:AC绝缘
绝缘测试是:DC绝缘
绝缘测试是:应说是绝缘阻抗测试
VE - Value engineering价值工程 (0) 投诉
P:2009-11-08 16:55:59
绝缘测试是否是绝缘阻抗测试?
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-11-11 19:33:35
都差不多吧~
interexchange trunk cable - 局间中继电缆,局间连接干线电缆 (0) 投诉
P:2009-11-17 14:57:27
耐压试验、绝缘试验都有标准的,只是试验的方法及试验的类型不一样。
overcurrent protective device - 过电流保护装置 (0) 投诉
