首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 0.08-0.12mm连续退火后胶轴中出现氧化
P:2009-08-11 12:40:42
各位前辈好~ 我是新来的请多多指教~
这个问题在论坛中已经有人问过了, 但我们这边情况有点复杂.
我们工厂生产0.08-0.12mm从08年5月份开始出现轴中氧化的情况. 同一批生产出来的线材有大部份(80%)出现轴中氧化, 其它的则没有问题. 我们的生产工艺参数从07年开始一直没有变过(退火温度450度, 生产速度:210m/min, 烤箱温度120度, 线材退火后经过抗氧化水池(经过滤的水,水温50度), 经擦水橡皮后再经过两次吹风, 进烤箱前已经没有带水, 烤箱和收线机有五米以上的距离, 中间还放置了一台吹风机, 下线后放置二小时以上进行冷却后用PE膜包装).
我们试过更换不同的抗氧化液也没有效果. 测试了机台也没有发现问题(温度探头全部正常). 最困扰的是线生产后要经过5至6天才会出现轴中氧化的情况~
现在的问题是我们不知道氧化的原因.  烦请各位前辈一起分析一下~ 谢谢.
earth line - 接地线(GB);地下电缆线路 (0) 投诉
P:2009-08-11 19:19:54
定速设备加水.
bore - 线盘轴孔 (0) 投诉
P:2009-08-11 19:33:39
这种情况应该是烤箱温度太高,以前遇到过,通过降低烤箱温度和提高收线速度再没有发生过,供参考。
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-08-11 22:36:10
谢谢前辈们的意见~
今天从仓库里取了一个月前生产的线材来检查, 结果是发现有些氧化有些完全没有问题.
我们考虑过是否因高温做成氧化, 但发现收线时的温度应该不算高(红外线测温34度以下; 手感觉不到热量).  我们也对比了朋友工厂的情况, 他们的烤箱温度和生产速度都比我们高. 烤箱至收线的距离也比我们短.
设备厂家说这个应该是因线表有水气做成的氧化, 但找不到水气是从那里来的(线进烤箱前已经乾了). 现在我们做了一些实验线(烤箱温度120, 140, 160), 要等一个星期才会有结果...
还想请教一下, 如拉丝铜线表面不乾净, 在经过充份烤乾和冷却后是否也会出现轴中氧化的情况?
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-12 11:07:47
是你们用的拉丝油不够好,其抗氧化性差,拉丝后铜线表面有残留油,虽然经过烤干,但仍附着在铜线表面,所以铜线就会发生氧气化现象,建议更换好的拉丝油,不妨介绍你们使用中润金属处理剂有限公司生产的专业水溶性伸线润滑油,非常好,抗氧化性也非常好,其拉出来的铜线能长久保持光亮。联系电话:13675638958
single optical fibre cable - 单芯光缆,单纤芯光缆 (0) 投诉
