[问题求助] 热延伸室温伸长率怎么负值了?
P:2009-08-11 09:54:09
我用LDPE做硅烷交联,做热延伸的时候,室温测得伸长率为负值,变形还很厉害,有这个可能吗?如果没有,是什么原因呢?
[dlcom 在 2009-8-11 9:55:26 编辑过]
thermal endurance property - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:59:25
热延伸是在200℃下测量的,室温下是什么意思
rise - 升起,起身,起立,上升,上涨,增长,高耸,起义,浮现 (0) 投诉
P:2009-08-11 14:33:36
如负值符合标准,属于正常
elongation at break - 断裂伸长率,断裂伸长 (0) 投诉
P:2009-09-01 11:44:38
怀疑是料不好.  这个不正常. 你把这个料,做一下老化试验,肯定不合格. 所以你可以向供应商索赔了.
MHEG - multimedia and hypermedia expert group多媒体与超媒体信息编码专家组 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:55:13
有两种情况会引起热延伸试验冷却后永久变形为负值
1:交联不充分,在热延伸试验拉伸时继续交联,冷却后永久变形为负值
2:制样工艺没调好,试样存在内应力(分子定向),冷却后永久变形为负值
community antenna television - 公用天线电视,有线电视 (0) 投诉
