[问题求助] 各位前辈能帮我解答一下,电线的外径是怎么计算出来的么,急!
P:2009-08-11 09:37:08
我的问题是看标准的时候 有个表格,举个列子 比如 YZ像套软线尺寸
芯数及导体标称截面是 2*0.75
绝缘厚度规定值是 0.6
护套厚度规定值是0.8
平均外径:下限是6.0     上限是8.2
就是这样的一个表 我想问 这个平均外径是怎么算出来的啊 各位不要见笑,能否有个讲解的过程,让我明白,先谢了
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2009-08-11 09:48:29
怎么没人回答 是不是问题太简单了
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2009-08-11 10:13:46
应该是D=2*0.8+2*(2*0.6+d)          d--导体外径
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:16:26
终于有人回答了 感动
spindle locking device - 主轴锁定装置(收、排线架上的) (0) 投诉
P:2009-08-11 10:26:19
可是算出来不对的呢 。。。。
fume incineration system - 烟雾燃烧装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2009-08-11 11:10:35
你说是怎么了?
overground - 地面上的;过度粉碎的 (0) 投诉
P:2009-08-11 11:41:14
就是在电缆的计算外经上乘上两个系数分别得到电缆的外经上下限,可参考船用电缆
four crank shears - 四曲轴剪切机 (0) 投诉
P:2009-08-11 14:01:52
不要管它怎么计算的,那是标准制定人的事,你只管满足标准就是了。
ultrafine wire - 超细线,特细线 (0) 投诉
P:2009-08-11 15:41:55
<DIV class=xxxxContent id=deds7 style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
“就是在电缆的计算外经上乘上两个系数分别得到电缆的外经上下限,可参考船用电缆”
</DIV>
7楼的朋友,“两个系数”是多少?有没有规定啊。
INC - Incorporation责任有限公司 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:28:10
上线0.97,下限1.03,只能参考,电缆不同系数不同
[fendou 在 2009-8-12 14:28:55 编辑过]
electron-beam - 电子束 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:19:54
顶顶
plug cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:05:47
系数不是1.03吧,但是也没必要管她到底多少。我知道IEC标准有这系数规定。
Okonex butyl heat,moisture and ozone resistant rubber - 奥科尼克斯耐热、耐潮及耐臭氧丁基橡胶 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:23:51
楼主到底在说什么
motor-driven pay-off - 马达传动的放线装置 (0) 投诉
