[分支电缆] 低烟无卤的分支谁做过?
P:2009-08-11 08:03:57
低烟无卤带铠装的分支谁做过?
link box - 连接箱(绝缘接地屏蔽系统用);接线盒 (0) 投诉
P:2009-08-11 08:21:25
有什么问题吗?
只要买低烟无卤注塑料来注塑就行了
其它的不还和普通的一样
电缆就是电缆,没有什么复杂的
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2009-09-04 15:59:25
一样的做法呀,只是注塑料控制时很关键,国内有的无卤低烟注塑料注塑后,表面会开裂的。
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:42:53
没做过
solvent-free system - 去溶剂体系,熔融树脂漆 (0) 投诉
P:2009-09-10 16:51:53
真正用低烟无卤注塑料做成功分支头的,好象还没有吧。
一是:国内低烟无卤注塑料很难注塑成型的,顶多对于单芯型分支电缆还凑和,多芯大截面的就很难保证了。
二是:使用低烟无卤注塑料无法解决与电缆低烟无卤外护套的粘合密封性,低烟无卤料根本不粘合的,无法保证水密性,只能采用其它变通的方式凑合生产。
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2009-09-12 10:33:07
可以了
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2009-09-21 09:53:16
所谓低烟无卤分支电缆,其实分支接头还是用PVC浇注.
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:27:05
我打算试制    不过没信心
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:47:26
我们有料啊,低烟无卤电缆护套料以及低烟无卤注塑料,两个材料都是一个基料体系的,相融性很好!
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
P:2009-09-21 17:59:39
做成功了说一声
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
P:2009-10-11 19:23:13
不懂
polystyrol - 聚苯乙烯(高频绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-10-16 21:11:56
9楼的,请教下你们是怎么做的。低烟无卤料流动性不行,需要很大的压力才能注塑,我试验过注塑到了半个腔体就不行了,注塑的压力都达到18MPar。希望你能详细告知技巧。
resin - 树脂,松香 (0) 投诉
P:2012-08-23 08:28:49
濮阳义达做过长度700、直径140的无卤阻燃分支接头
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2012-11-26 16:09:23
我家已做成功了,带铠装的有点难度。
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2013-05-10 11:41:05
上海永进电缆。。。专业生产 预分支  铝合金电缆  防火电缆  。。。自有专利 。。。QQ --1612478948
field-strength - 场强 (0) 投诉
