[问题求助] USB线测EMI问题
P:2009-08-10 20:30:43
这次做USB线,USB线材为3.0mm(两端都为USB AM CONN)的和4.5mm的线材(一端为USB AM CONN 另一端为MIN USB BM CONN)。由于我们是根据客户的外观要求进行开模的,尺寸也按客户要求,刚开始选择的USB连接器都为普通型三件式的。模具开出来后,发现普通型的连接器过长,后铁壳的夹片升入到了SR成型区,于是将USB连接器都改为短体的。但由于短体的MIN USB BM为一体式的,没铁壳,要过EMI测试得先成型内模,再包层铜箔,然后再将编织焊接到铜箔上。由于刚进入这行业不久,想问下各位大虾:
1)MIN USB BM 这端的内模成型时,线材去外被要多长,是让内模包住点外被,还是刚好不让内模包住外被?我们采用的是不让内模包住外被,这样编织可以更好的焊接在铜箔上,不过由于没有内模固定外被,因为线材是4.5mm的 而外模的SR为6.0mm的,这样成型不饱模的概率很大。
2)包裹铜箔后,编织是要全部焊接到铁壳上才能过EMI测试吗?因为MIN USB BM 那端成型的问题,有些线重新焊了USB CONN ,员工把以前一些编织剪断了,这样只有大概1/3的编织搭接上铁壳,这样的能过EMI测试吗?
3)因为我们厂没有测试EMI的仪器,而客户又催的很急,样品物料又都用完了。现在问题是将样品寄给客户,还是重新备料再做?很是迷茫,请各位大虾能给出个主意。
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2009-08-10 21:05:11
包裹铜箔后,编织是要全部焊接到铁壳上才能过EMI测试吗?你的铜箔要与编织体焊要在一起,且要满,同时两端要加磁环。之前我做Microsoft的产品就是这样的。当然插头的EMI处理是一个方面,同样电线也是要考量的。比方你电线的遮蔽铝箔是否要用双面的,编织率是要在90%以上等等。
对于“现在问题是将样品寄给客户,还是重新备料再做?”应该是每个人的做事风格了,我个人认为:样品是要寄,但你一定要想办法或者叫你的朋友帮忙测试,在没有把握的情况下不论客户是否会承认都应该重新备料。
以上为个人观点,仅供参考!
movable type cable - 移动式电缆 (0) 投诉
