[DVI] 最新热门HDMIDVI线材横向测评
P:2007-01-31 13:29:18
最新热门HDMIDVI线材横向测评
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2007-01-31 14:57:33
infiltration method - 浸渍法,浸涂法 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:37:37
什么意思?
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2007-01-31 15:38:03
内容很关注,请发文
numbering of cable conductors - 电缆线芯编号,电缆线芯编码 (0) 投诉
P:2007-01-31 17:04:36
又是一个骗子?
secondary coat - 二次涂层 (0) 投诉
P:2007-01-31 19:14:58
扁他!!!!!!!!!!!!!!!
steam-heated continuous vulcanizing process - 蒸汽加热连续硫化工艺 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:11:21
明明上传了,不知怎么的,对不起
最新热门HDMI/DVI线材横向测评
影音领域近期十分热门的话题是HDMI与DVI端子的应用。自DVI标准于1999年发布及性能更优,可以同时传输音视频数字信号的HDMI标准于2002年问世以来,在整个影音业界引起了强烈的反响,特别是HDMI端口,几乎是众多AV产品的标准配置,被广泛应用在新一代碟机、电视、投影机及AV放大器等影音产品上。
HDMI/DVI
的相关知识与技术支持广大读者可以从本刊以往杂志的众多文章中获得,而实际效果则可以在应用中得到清晰的验证。随着高清时代的来临,它们,特别是HDMI的普及性将更广。
然而有关HDMI/DVI线材,目前众多影音媒体均尚未有横向测评与对比的文章或专题出现。鉴于影音爱好者急欲了解它们真实状态的迫切希望,我们组织了本次专题,专题由汪杰策划完成。
不看不知道,世界真奇妙。通过测评对比,我们发现HDMI/DVI线材大有学问,不同线材的表现差别明显,这与接口的触点接触情况、内部线材的传输性能、线材纯度、传输带宽、编织方式、屏蔽处理等密切相关。可以发现,HDMI/DVI线材的特色、风格同样明显,并不比我们常见的各类音频线材之间的差别更少,也同样值得关注与分析。
对于影音爱好者,首先需要物色技术指标合格,最好是经过认证的产品;然后则根据自己已有的音视频器材状况合理地从中选择匹配更合适的HDMI/DVI线材,令画面表现更出色。
本次测评的有HDMI与DVI两种规格或一端HDMI、一端DVI接口的线材,主要以图像传输表现为主,没有涉及HDMI的音频传输效果。
除了客观测试,主观效果测评采用的投影机为Sharp XV-Z2000和Sim2 Domino 20-H,DVD碟机分别为先锋DV-S969AVi、Lexicon RT-20及一台未量产的高清碟机(可输出720P、1080i信号),还有Plasma Enhancer PE1000视频处理器及Stewart SNDQ100H GHRS屏幕。测评参考软件则有《HiVi Cast》《DTS 9号碟》及部分高清碟片。
HDMI/DVI线材选购及使用常识:
高清1080i、720p信号顺利传输、画面流畅是基本要求,要保证黑暗及快速运动场景时不出现跳动、中断、拖尾、噪点等情况;
不选用过硬、过重,不易弯曲的线材,这样的线材容易造成连接的困难及接触不良,甚至滑落或将器材翘起的可能;
不选用过软、过细,过于脆硬、单薄的线材,这样的线材容易断裂,线材与接口处较松弛的线材则易于脱焊;
不过于频繁地拔插线材,这会引起端子与机器端口处的镀金保护层过快磨损,导致端口生锈而引起接触不良; 拔插时应手执插头,不要直接拔插线身,以免损坏内部线材及造成防护网的脱落。
线材闲置时应在端口套上塑料保护套,防止灰尘、水气等进入端口,造成线材内阻增大导致信号传输不畅;
不要尝试打摩HDMI、DVI线材,因为线材结构复杂、技术要求高,DIY也绝少有成功的可能,相反损坏的可能性极大。
telecommunication network - 长途通信网络 (0) 投诉
P:2007-02-02 15:54:34
太笼统
normal commercial fiber - 常规商用光纤 (0) 投诉
P:2007-02-03 08:43:06
一个整体规范方面谈的还可以,能在增加一些相关具体的线缆产品结构就更好了
unidirectional dynamic microphone - 单向动圈话筒 (0) 投诉
P:2007-02-19 22:59:43
xieixe
SPC - silver plated copper镀银铜 (0) 投诉
P:2007-02-21 16:44:31
現在sony最新推出的PS3遊戲機,已經出來了,很多工廠用來驗證線材是否可以達到1080P的解析度,相信已經很多人了解了
silveroid wire - 铜镍银白色合金线 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:02:26
不清細
gauges - 计量表 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:48:11
太籠統
process characterization analysis package - 工艺参数分析装置 (0) 投诉
