首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] TPU弹簧线定型爆裂原因,如图:
P:2009-08-10 17:37:35
TPU弹簧线经加热定型后出现爆裂,内芯是PVC料,外皮是PU二次料,请高手赐教。谢谢!
conformity - 合格 (0) 投诉
P:2009-08-10 19:41:07
我觉得和你的拉线是的温度有关系,是不是温度低了,或者你在绕好弹簧线后红的时候温度高了?我们也做这个,就没这种现象啊,只有里面的芯线断裂的,大概是你的PU料有问题。
non-soldering seal type joint - 非焊接密封型接头 (0) 投诉
P:2009-08-10 22:10:43
同意楼上观点,之前遇到过类似问题,最后确定是第一点造成的。
1。押出温度底,正常温度在170-220度之间。
2。胶料(二次料)有问题。
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2009-08-11 09:15:21
1、料有问题是可以确认的。
2、根据我的判断:你的弹簧线断裂处应该是合模线,请修整模具分流槽,再试!
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2009-08-11 11:58:39
感谢各位师傅的赐教!
请教:PU胶料(二次料)放久了是否有问题,几个月前拉线后做弹簧线就没出现问题,但是现在把几个月前拉的线拿来做弹簧线就出现爆裂问题了。
frequency response - 频率响应 (0) 投诉
P:2009-08-12 12:32:17
向阳:
感谢各位师傅的赐教!
胶料放置时间过久,押出之前须要烘干,温度90-100度,4小时。
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2009-08-13 10:52:35
给你两个建义,一个本身的二次料有问题,还有就是加工的温度偏低,或者加工温度偏高破坏了胶料的成份,我厂以前也有同类的异常
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2009-08-13 15:57:36
我认为加工的问题居多。当然如物料有不均匀的情况,如:多种TPU混合造成分子量分布情况不好,也有可能。
OSN - optical shuttle node光信息往返节点 (0) 投诉
P:2009-08-14 10:23:04
曲线弹簧定型温度,材料烘干,押出塑化程度都OK,最后确定是二次料有问题
microbend - 微弯 (0) 投诉
P:2012-05-28 17:06:59
东莞安拓普  公司 电线电缆专业无卤阻燃TPU  TPE材料厂家..欢迎来点咨询  13929267115   徐.R
vertical-tray flame test - 垂直托架燃烧试验 (0) 投诉
P:2013-03-15 12:24:56
学习
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2014-07-31 11:21:12
线材的偏芯也会出现此种情况
pay-off swift - 放线架 (0) 投诉
P:2015-03-31 11:58:06
xuexi
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
