[问题求助] 500型框绞机同一牵引同一转速绞出来的节距为什么不一样啊
P:2009-08-10 17:30:36
500型框绞机同一牵引同一转速绞出来的导体节距为什么不一样啊?应该一样还是不一样,还是因为量的不准确啊?请问是怎么回事?
double accumulation block - 双储线鼓轮,双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-08-11 08:02:30
你说的是不是只是牵引速度一样嘛
绞笼转速不同节距就不同。
你两次测量的节距分别是多大?
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2009-08-11 08:12:07
我的意思是在框绞上绞制的一个240导体,停机后,在上牵引轮的一段量出的节距分别为:340mm、330mm、312mm,在我的印象中应该是同等的距离吧,现在有误差是人为测量不准还是节距应该是这样啊!谢谢回答!
DCP - dicumyl peroxide过氧化二异丙苯 (0) 投诉
P:2009-08-11 08:13:49
如果是同一牵引速度同一绞笼转速节距不一样,那应该是测量的问题。
建议采用铺纸法测量节距,将一张白纸平铺在导体上,然后用铅笔芯轻轻划一下,找出一根基准线,测量其旋转一周所前进的直线距离,这样比较准确。
profile wire rolling equipment - 型线轧制设备 (0) 投诉
P:2009-08-11 11:43:22
学习了,不过这方法简单实用
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
