首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 高速绞线机眼膜处断线怎么回事
P:2009-08-10 15:24:04
本公司刚采购一台Φ300型3000转的高速绞线机,绞铜包铝 用的是张力放线架 绞距是12.6mm 绞7股 单支线径是0.12-0.20mm 不知道怎么回事 每次绞时 都有在导轮的进线口那眼膜处断线。
现请教各路高手帮助。谢谢
Balanced Twisted Pair Cable - 平衡双绞线电缆 (0) 投诉
P:2009-08-10 15:37:55
查看你用的模具是不是最合适的,你的铜包铝线材是不是达到了要求<伸长率>,主要你的机器是不是适合该产品,机器挺关键,<刚采购一台Φ300型3000转的高速绞线机>
heat-shrinkable reinforcing sleeve - 热收缩增强套管(光纤的) (0) 投诉
P:2009-08-10 16:48:26
绞铜包铝本来就有难度
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2009-08-10 17:57:59
放线架的张力再调小些,你的铜丝放线盘最好用5寸盘。
layered cable - 分层绞合电缆,层绞电缆,层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:14:42
和CCA的制作方式也有关系,一般CCA的延伸力可以不考虑,主要看抗拉强度。你可以采购电镀式的那种.
concentration in gas phase - 气相浓度 (0) 投诉
P:2009-08-11 16:07:43
你的技术原因大致有三点:
1、新设备有没有调试好,各参数有没有摸索准确。
2、原材料(铜包铝)的入厂检验做了没有,是否符合标准规定。
3、机器的绞线模具是否合理,还有就是放线张力是不是太大了,这都有关的。
zhengliang 奖励 10 金币,.001 声望,于 2009-12-21 15:57:33 原因:回答满全面
pay-out unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-08-12 11:28:52
谢谢各位高手的见解
single-bunch bunch stranding - 单束束绞 (0) 投诉
P:2009-08-12 13:32:04
0.12--0.2线径的7股,为什么不直接用250型束丝机呢?方便的多
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:33:32
还没有遇到过铜包铝,但一直听说,相信以后会接触到,学习中…………
lubricant bath - 润滑剂槽 (0) 投诉
P:2009-09-15 22:27:47
铜包铝束丝没有那么严格,所以收线段导轮后面的过线眼模就可以不用或放大。
water consumption - 耗水量 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:57:51
路过看热闹
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
