首页 > 国外线缆
[问题求助] CPE薄皮电线如何通过VW-1
P:2009-08-10 12:06:52
请问各位CPE薄皮电线(厚度0.3mm-0.4mm)如何可以通过UL的VW-1?比如用何种工艺或阻燃剂效果更好?电线名称是:HPN18/3,多谢!
fiber identifier - 光纤标识符 (0) 投诉
P:2009-08-20 14:16:16
HPN三芯绿色地线通过VW-1有一定的难度,关键在于其阻燃与绝缘电阻较难平衡,如果你能搞定这个配方,你的CPE配方水平基本上可以说到家了,配方须与加工工艺紧密配合,本公司量产的配方线材能通过此项测试,押出速度80米左右.生产线上随机抽样测试,水中耐高压及火花测试均无问题,约5000米一个火花.,垂直燃烧的延燃时间在15秒以内.浸水8小时,水中绝缘电阻大于20兆.公里
Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Steel-Reinforced - 钢芯加强线状致密同芯绞捻铝导线 (0) 投诉
P:2009-08-28 08:57:49
呵呵,主要现在配方开发又要过环保又要二次硫化耐燃合格(一次硫化耐燃合格),现在主要是做成品几周后地线耐燃通过率约十条耐燃有一到二条不过.耐燃完全稳定的另一种生产方式控制品质又有困难....困惑.
sector-shaped conductor - 扇形导体,扇形线芯 (0) 投诉
P:2009-08-28 09:01:52
花生油8
你试下把成品的地线取出来单独做下VW-1耐燃看看稳定不?期待你的回复!
single plane laser diameter gauge - 单平面激光测径仪 (0) 投诉
P:2010-04-07 17:12:59
我们测的均是成品地线.,耐燃非常稳定,测试燃烧时间均在10秒以下,大多是0秒,不延燃.
我们的测试设备比UL还要严格的,火焰温度更高一些.
这个测试结果可靠度是非常高的,因为我们生产的产品,每批次均要抽样测试. 此配方已生产约1年多,有上百次的测试数据.均不存在问题.
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2010-04-08 22:57:55
你好,请问你有聚四氟200度  0.5的小线吗?请加我QQ1170781482
united automatic telecommunication network - 联合自动电信网 (0) 投诉
P:2010-04-11 12:18:16
6楼的。住友电工(苏州)好象有生产这种线。销售办公室在上海。网上一查就有的
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2010-04-30 15:20:15
CPE薄皮电线(厚度0.3mm-0.4mm你用什么样的设备开出来的啊请教下楼主,橡胶的这么薄怎么弄的啊???
pneumatic belt haul-off - 气动带式牵引装置 (0) 投诉
P:2010-05-24 14:44:27
好帖子,期望更深层次的交流,如果保密,能通过邮件联系吗?nlj11212005@126.com
plastifier - 增塑剂 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:37:46
成品(含地线)一起测试通过VW-1是很容易的.
设备就是普通90橡胶押出机就可以做0.3厚度的线,
还有我们目前已经解决了此问题,地线单独测试VW-1样品100%通过.
谢谢大家了!
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2010-07-28 10:39:08
更正: 成品(含地线)一起测试通过的测试叫UL   FT1
impregnated-cotton insulation - 浸渍棉纱绝缘 (0) 投诉
