[HDMI] 1080P 的 14.59GBps的速率的hdmi 有厂家做出来吗
P:2009-08-10 11:44:05
有廠家能做出來 1080p 14.59GB PS的HDMI 嗎 ?  我廠現在急需...
brander - 标志器 (0) 投诉
P:2009-08-10 12:28:11
好像1080P没见过 这样要求的。
hot melt - 热熔,热胶 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:23:16
原来的线材就可以,长度需要评估合适就可以了。
你没看ATC 的眼图加了EQ的340MHz的测试报告吗?
除非你不加EQ,那么就需要试验看看了,看什么长度才合适
corrosive gas - 腐蚀性气体 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:47:25
1080i的pixel clock rate是74.25MHz,相對TMDS的1個pixel clock rate=10個data bit rate,傳輸速率為742.5Mbps/TMDS pair。
1080p的pixel clock rate是148.5MHz,傳輸速率則為1.485Gbps/TMDS pair。
就算是標準上的340MHz pixel clock rate,傳輸速率為3.4Gbps/TMDS pair,三對TMDS pair for data,其總傳輸速率都是3x3.4=10.2Gbps/cable。
懷疑樓主的客戶把1.485Gbps這數字攪混了。但若真的是這速度,那解像度又不止1080p了,可去到1440p或1600p了(視color deep和refresh rate參數)。要達這速度,短線可選用24awg或22awg(視線材長度),長線就一定要加equalizer(但目前的equalization IC最高只去到2.7Gbps/TMDS pair)。
請樓主提供多點資料,如每對TMDS pair的傳送速率實際是多少? 現在所說的14.59Gbps,每對TMDS pair是14.59/3=4.8633...循環小數,設定不了眼圖的pixel clock rate,不能確定那種線規和長度的組合才可滿足樓主客人的要求。
optical fiber unit - 光纤单元 (0) 投诉
P:2009-08-11 15:51:36
顶,阿BILL已经分析得很清楚!期待更详细的资料。
ring marking and coloring process - 环形标志和着色工艺 (0) 投诉
P:2009-08-11 17:06:55
已经有更高的符合这个要求的眼图测试设备出来了,早在1年前其实在美国就有厂商在宣传1440P或者更高解析度的产品。
所以,这个要求是没有什么问题的,就看你有无测试设备罢了!
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2009-08-12 13:47:16
今天报价也遇到要求传输速度达到14.9GB PS,客户其它的什么也没写,就只要能达到这个传输速度。
BITS - building integrated timing system建筑物[大楼]集成定时系统 (0) 投诉
P:2009-08-12 13:51:11
如果真要求达到14.9GB PS,那使用24#线不加EQ最长能做到多长?
HDTV system - 高清晰度电视系统 (0) 投诉
P:2009-08-14 10:37:24
李小龍:
小龍兄,你說的報告能否發來看看,感激不盡哈~
two-stage extruder - 二段式挤出机 (0) 投诉
P:2009-08-14 20:12:50
李小龍:
我见过,同样长度的线材,加EQ测3.4G眼图比不加EQ测试1.65G的眼图要好,所以推断若不加EQ测试1.65G的可通过,那加上EQ测试3.4G应该也问题不大
就不知他们加的EQ有无区分了
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2009-08-15 08:33:36
同样长度的加EQ测试3.4G指定要比不加EQ的1.65G要好,如果一定需要反推过来的话,那么就是:
不加EQ 2.5G可以通过的话,那么加EQ 到了楼主的14.9G 也是问题不大的了。
若是不加EQ,以28AWG为例,CAT2  1080P最长的应该在5米以下,那么如果要提高到4.97G,那长度得缩短好多了,也许最长在2米左右而已了。
line fail detection set - 线路故障探测装置 (0) 投诉
P:2009-08-15 13:06:52
2m可以達到#30AWG
如果要更大的線,長度就可以更長
polyalkylene oxide - 聚亚烷基氧化物,聚环氧烷,聚醚 (0) 投诉
P:2009-08-19 17:15:33
能算出各个规格的线的长度理论值吗?不加EQ。
CSMA/CA - Access with Collision Avoidance带有冲突避免的访问 (0) 投诉
P:2009-08-28 11:11:21
我司.可以做到的,不过没有内销的.
duplicate-busbar - 双母线 (0) 投诉
