首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 设备操作规程
P:2009-08-10 11:18:31
哪位大哥大姐能帮个忙给发点设备操作规程。具体设备有:管绞机JLG-500/1+6型、JLG-630/1+6型
笼式绞线机:36盘 JX-500型、60盘 JX-630型
框绞机: JLK-630/6+12+18+24
高速束线机:ZD-500型 ZD-630型
橡胶挤出机:XJ-Ф150型(悬链式) XJ-Ф65+Ф90型(倾斜式) XJ-Ф65+Ф65型(倾斜式)
笼式成缆机:CL-630型(1+6、4头绕包) JC-1250/1+6摇篮式
盘式成缆机: JPD-3150型钢丝铠装盘
高速金属编织机:LSB-16、24、32锭
局方设备
小弟在此先谢谢了~~我的邮箱:yuqi198212@163.com 万分感谢你的帮忙~~~~
<DIV align=center> </DIV>aluminize - 镀铝 (0) 投诉
P:2009-10-31 14:19:03
1. 适用范围
本操作规程适用于JG—500/1+6管式绞线作业用。
2. 主要技术参数
2.1进线单丝直径 Ø1.5~Ø3.0㎜
2.2最大进线绞合导体直径 Ø5㎜
2.3最大绞合直径 Ø15㎜
2.4筒体转速 50~500r/min 无级调速
2.5牵引线速度 20~
2.6 绞合节距 40~290㎜ 36种
2.7 主电机 YCT 250-4B 22KW
3操作步骤
1. 1准备
3.1.2 准备好操作所用的工具和量具,量具使用前应检查校零。
3.1.3 依据作业计划和检验规范对半成品的质量进行检验。
3.1.4 开车前应检查各运转部位转动是否正常,各部齿轮是否松动。
3.1.5 开车前检查各限位开关及绞笼安全保护罩是否合严。
3.1.6 根据作业计划和工艺要求的节距,选择和配备节距齿轮。
3.2 开车
3.2.1 装盘:按作业计划和工艺要求将需要绞合的导体或线芯装入摇篮内。上线盘时,先将电动扳手置于正转位置,并卡入方形轴头上。按动开关,这时线盘顶尖就后退(但注意不可后退过多,以免卡死),装入线盘对准装入固定顶尖上,再将电动扳手置于反转位置,按动开关,这时线盘活动,顶尖就前进,并进入线盘孔内,顶好即可。
3.2.2 穿线:将每根线通过导轮和分线孔最后进入绞合分线板,并接上引线。
3.2.3 调节放线张力,摇篮后侧有张力调整机构,旋转螺母调整张力,使放线张力均匀合适。
3.2.4 待调好张力、放线顺畅后,合上防护罩,压下限位开关。
3.2.5 启动主机,待一切正常后开始低速启动,待各部分正常后再缓慢系升速。
3.2.6 操作过程中,如发现紧急情况方可急停,同时制动刹车装置,中途正常停车应缓慢扭动调速钮缓慢停车。
3.2.7 操作过程中,严禁他人进入绞笼区,操作者应站在绞笼的两侧,靠近牵引轮一侧。
3.2.8 操作过程中,在绞笼没有停稳前不准打开保护罩。
3.3 停机
3.3.1 设备停机时,应缓慢扭动调速钮缓慢停车。
3.3.2 待机器停稳后卸掉线盘,并记录绞合线的长度。
3.3.3 擦拭设备,并打扫周围环境卫生。
3.3.4 做好生产记录及交接班记录。
4 注意事项
4.1 应遵守《设备维护与保养制度》。
4.2 设备的三个轴承座应每三个月定期加入黄油润滑,每半年更换一次。牵引变
速箱内加入30﹟机油润滑,并每隔半年更换一次润滑油。
4.3 定期检查皮带的松紧情况,并随时调整;齿轮要保持齿面清洁
static pay-off - 静盘放线(装置) (0) 投诉
