首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE护套的修补
P:2007-01-31 10:58:48
用CPE做电缆的外护套好处很多,在此不一一细叙,但护套破损后修复很难,不知那位有什么高招指点一下?
[wangxue 在 2007-2-2 15:48:09 编辑过]
[feng2007 在 2007-9-29 16:39:54 编辑过]
Izod test - 耐冲击试验<冲击lcm2试片至破裂,并测定此时所需的力> (0) 投诉
P:2007-01-31 16:24:08
个人认为没有什么好的方法,要么承担风险,要么扒皮重出哈哈。。。
要制定一定的措施,使这种情况得到一定的控制,减少发生。
unidirectional cabling system - 单向成缆装置 (0) 投诉
P:2007-01-31 16:26:14
可以电缆修补平板硫化机进行修补!方法同橡套电缆!
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2007-03-30 15:13:18
无法修复
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2007-03-31 22:02:19
我有看到一些公司采用,在平板硫化仪低温长时间硫化修补,也是采用CPE胶修补,只是不其配方中添加别的没有?
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2007-04-11 19:11:56
可以修复,我们公司就是用硫化机修补的
gas impregnated pipe cable - 钢管充气电缆 (0) 投诉
P:2007-04-12 10:43:05
护套不能修复啊,修复后外观有明显差别,我们的客户不会接受的
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2007-04-14 09:40:48
可以用冷却后的同类型混和胶,用加热后的铁块烫平至修补处,然后用平板机压住,升温20分钟左右,再用光滑的热铁板烫平,我实验很多年了,效果不错,客户也很接受.
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2007-06-08 17:06:30
试验证明:用同类型的胶料修补效果不好
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2007-06-29 21:11:52
大家可以用冷补胶呀
国产进口的都有!
是专门用来修补电缆的
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
P:2007-06-30 09:06:42
有品牌可以提供的吗?
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2007-07-25 13:48:29
冷补胶哪儿有卖????
二楼的说说贝!!!!!!!
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2007-07-31 16:16:50
那还是啥也没有说啊
aluminium conductor - 铝导体,铝导线 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:44:22
我们公司采用的大吨位的鄂式平板硫化机,然后修补用CR护套料修补,很方便的。大家可以试试看看。
custom-make cable harness - 定制组装电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 12:23:10
这个话题好,可以降低成本,哈哈,谢谢哦
heat dip zinc - 热浸锌 (0) 投诉
19
