首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 有两个关于乙丙橡胶的问题 向大家求助
P:2009-08-09 20:45:07
第一 我想知道 俄罗斯 日韩的 哪些型号的乙丙橡胶比较便宜,要求 适用电线电缆 ,门尼粘度比较低,最好是三元乙丙橡胶,如果有大品牌的更好,但是不能是副牌的
第二 乙丙橡胶的分类上基本上厂家会给出适用范围,那么电线电缆用乙丙橡胶和其他功能的有什么区别的,难道仅仅是电性能的区别吗?
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2009-08-10 10:28:31
个人认为单一EPDM的销售价格只能做一个参考,最终考虑的应该是做出来的成本价格,价格便宜但填充高,你的成本还是很高的。
还有要根据你的产品和厂里的设备进行选择,比如有的厂里面没有密炼机,需要选择容易加工的牌号。
还有门尼的选择,牌号门尼低,填充的分数少,但是好加工;门尼高,填充分数高,成本容易降低,因为决定加工性能是混炼后混炼胶的门尼粘度。
EPDM不同牌号,其电性能有差别,物理性能也有不同(乙烯含量高低不同),根据你的电缆产品决定牌号选择电性能,乙烯,ENB,门尼不同的牌号。
希望楼主找到合适的EPDM牌号,埃克森美孚的三元乙丙,二元乙丙橡胶资料你可以上埃克森美孚中文网站看看,如需要样品和参考配方试验请直接与我联系。
conductor sleet formation - 导线结冰 (0) 投诉
P:2009-08-11 12:18:28
楼上的 1703P 有吗 如果有报价大概多少 送点样品 用用 哈哈
AIHA - American Industrial Hygiene Association美国工业卫生学协会 (0) 投诉
P:2009-08-11 17:17:31
babalala:
好呀,请把你的联系方式发给我,谢谢
cresol-free enamel - 无甲酚漆 (0) 投诉
P:2009-08-16 09:32:23
301t可以用吗需要的联系我橡套电缆专用的哟
hydraulic cable shears - 液压电缆剪 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:30:38
楼上的,能不能提供301T的相关参数一阅呀
hot-forming - 热成型 (0) 投诉
P:2009-08-19 11:36:30
301T是电缆专用料美国康普顿公司产的性能稳定,电稳定以及冷热稳定性俱佳,我公司全正牌料,20000含税价格量大可以送到,来电更有惊喜和优惠。门尼40,乙烯65,ENB4.9
braided flexible cord - 编织软绳 (0) 投诉
P:2011-09-21 13:04:12
住友501A...
strain box - 耐拉接头盒 (0) 投诉
P:2011-09-23 15:46:06
最佳选择是S537-2 ,门尼粘度低,125°是41,详细资料有需要的话,请联系我
concentric round - 同心圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2011-09-23 17:18:25
三井弹性体,替代部分EPDM    . 郁加华13651884564
extrusion type molded joint - 挤出模塑接头,挤出型模塑接头 (0) 投诉
P:2011-12-16 23:28:34
都是广告啊
intercomputer communication - 计算机通信 (0) 投诉
