首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 计算方法解释一下?
P:2009-08-09 17:27:18
导体的重量:0.12*0.12*7*2*0.7854*8.89*1.03
绝缘重量:(1.1*1.1-0.12*0.12*7)*0.7854*1.5*1.03 结果为一根的,2根就*2
屏蔽重量:0.12*0.12*32*0.7854*8.89*1.1
外被重量:(3*3-1.1*1.1*2-0.12*0.12*32)*0.7854*1.5*1.03
这个公式里的1.03是什么意思, 屏蔽1.1是什么意思    ,能不能把这个公式的运算解释一下呀,谢谢啦
double head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2009-08-09 17:31:21
1.3和1.1都是損耗
proximity effect - 邻近效应 (0) 投诉
P:2009-08-10 08:15:58
绞入系数
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2009-08-10 08:46:08
绞入系数
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2009-08-10 09:10:42
同意三楼和四楼说的。
brass threaded ring - 铜旋圈(终端盒固定瓷套用) (0) 投诉
P:2009-08-10 14:45:45
应该是绞入系数,但是屏蔽的计算好像有问题,没考虑编织密度
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:52:12
同意思三四楼的看法。
tinned copper wire - 镀锡铜线 (0) 投诉
P:2009-08-10 17:59:48
他的这种屏蔽计算方法,算出的结果是不会亏的
MTPH - metric ton per hour公吨/小时 (0) 投诉
