首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 单位换算
P:2009-08-09 08:38:27
1、常用材料比重
铜:8.89(熔点1083℃) 铝:2.7(熔点658℃) 锡:7.3(熔点232℃)
银:10.5 铅:11.34 锌:7.1 锑:6.69 镁:1.74 铂:21.5
青铜:9.0 康铜:8.9 钢铁:7.8
聚氯乙烯:1.2~1.5 聚乙烯、交联聚乙烯::0.92 高压聚乙烯:0.93 聚丙烯:0.9~1.1 氟塑料:2.1~2.2 尼龙:1.1~1.14 天然胶:1.2~1.6 氯丁胶:1.4~1.6
乙丙胶:1.3~1.4 氯磺化聚乙烯:1.4~1.6 丁腈胶:1.3~1.6 丁基胶:1.4~1.5
2、常用计量单位
1个大气压=796mm,水银柱=1.033kg/cm3 ;
1kg=9.806N,1N=0.1019716kg;
1MP=1N/mm2=10.2kg/cm2;
Ig=4.878克拉,1克拉=0.205g;1盎司=28.3496g,1g=0.0352738盎司;
1磅=454g;
1L=0.220加仑,1加仑=4.546L(升);
1Kw/h=0.404kg标准煤,1kg原煤=0.714kg标准煤;
1马力=75kg·m/s=0.735Kw,1Kw=102 kg·m/s=1.36马力;
1m=3.281英尺,1英尺=12英寸=304.8mm,1英寸=25.4mm;
1km=0.540海哩=0.621英哩,1英哩=5280英尺=1.609km;
1公倾=15亩=2.47英亩,1英亩=0.405公倾=6.070亩, 1亩=667m2;
core ovality - 纤芯椭圆度 (0) 投诉
P:2009-08-09 09:28:18
 1个大气压=796mm,水银柱=1.033kg/cm3 ???????
我记得好像不是这么多呢,你从哪里搞来的啊 ?
backscattering technique - 反向散射技术 (0) 投诉
P:2009-08-09 10:47:31
晕
IFRB - International Frequency Registration Board国际频率登记局 (0) 投诉
P:2009-08-09 17:42:52
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2009-08-10 02:25:30
这玩意都很久就有了。
你还商专有意思吗?
晕!!!!!
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2009-08-16 17:19:20
楼上的说话太没水准了,
如果大家都什么都懂,还交流啥?
blocking layer - 挡水层,阻挡层 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:07:39
同上。。。说得很对
ultrafine die-bore - 超细模孔 (0) 投诉
P:2009-08-19 13:20:16
不管怎么样还是要顶一下的
PMC - Production Material Control生产和物料控制 (0) 投诉
P:2009-08-20 12:08:42
頂一下
dancer arm drawing machine - 摆杆式拉线机,带有张力控制臂的拉线机 (0) 投诉
P:2009-08-21 09:49:16
頂一下
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2010-05-03 12:59:21
我下了,
DVC - data video camera数码摄像机 (0) 投诉
