首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 2+3/1250成缆机的分线盘必须加装异型压轮才能防止翻扇吗?
P:2009-08-08 22:44:07
2+3/1250成缆机的分线盘必须加装异型压轮才能防止翻扇吗?请各位高人指点,谢谢
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2009-08-10 11:47:38
你的联系方式可以告诉吗?
compounder - 注入混料装置(交联挤出时) (0) 投诉
P:2009-08-10 17:54:29
不一定要加装异型压轮,可采用线盘固定预扭的方式成缆。
预扭的含义是:将装有线芯的摇兰篮按成缆节距大小并方向相反进行扭转。使线芯有一个相反方向的弹性变形,扇形顶角对正电缆中心。预扭角度的多少不是计算出来的,是以经验掌握的。放线盘到第一道压模的距离长,预扭角度要大一些,绝缘线芯柔软度大预扭角度也要大一些。小截面的比大截面的要大一些。一般在绞笼上的绝缘线芯预扭角度在半圈到三圈的范围,绞笼后面单独放线架上扇形线芯预扭角度要大些。对于预扭角度略差些,可利用压模架与分线板的距离少量的补尝。预扭不足把压模架靠近分线板,反之预扭过头把压模架远离分线板。但压模到分线板的距离不能太小,否则易损伤绝缘一般控制进线角不大于45度。
水平所限不知对否请大家指正。谢谢!
branched high polymer - 支化高聚物 (0) 投诉
P:2009-08-10 22:19:20
2楼的朋友到你的邮箱看我的联系方式,不会是卖设备的吧。
3楼的朋友说的很好,预扭是解决翻扇的办法,但我的设备要预扭就要一圈,不是任何角度都能调的,主要是不能开高速。再说加装异型压轮是有助于控制翻身,还是没有必要。有的说加装压轮容易损坏绝缘,是的吗?
communication-satellite - 通信卫星 (0) 投诉
P:2009-08-14 13:17:23
可以预扭的!加异型压轮只是固定!是保障措施!
operating sequence - 操作程序,工作程序 (0) 投诉
P:2009-10-18 00:06:04
把预扭换成蜗轮蜗杆的可以任意角度预扭,预扭合适不用加异型压轮,我们的就没有
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2009-10-29 16:27:53
三楼说得很好。我们现在有两台成缆机一台放线盘到分线盘的距离短,一台长出很多,距离较长的我们就没有用说你的压轮,但是另外一台却必须用。
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2010-10-29 12:13:45
不需要的,预扭够就可以了
radiation loss - 辐射损耗 (0) 投诉
