首页 > 产品认证
[CCC认证] 如何申请3C认证
P:2009-08-08 15:30:03
大家好,我刚购进几台设备,计划生产电线以及网络线,
我应该如何申请3C认证呢?
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2009-08-09 11:42:05
打开中国质量认证中心网站,在此网上免费注册一个企业会员,第一步是网上申请,至于如何申请这个网上有详细的介绍呢。网上申请受理后,就要提供相应的资料的根据网上指定的样品进行生产,并送检检测。然后按照网上规定的程序进行操作就行了。
应该说是比较简单的,至不过第一次申请最大难度就是样品,要做好的,不然送检不合格还要重新送的呢。
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2009-08-09 14:37:08
设备很耗电啊,人力倒是还好
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:48:02
你加QQ339455741详聊
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2009-08-10 09:21:38
我公司主要是电线电缆,插头,连接器,电线组件等产品CCC,VDE,UL/CUL认证的,有什么想了解的,可以和我联系。
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2009-08-10 18:35:58
办理CCC认证~~~QQ:515049493
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2009-08-12 20:37:51
上CQC网站
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:28:13
我司可提供国内电子电器以及电线电缆,插头,连接器......CCC,VDE,UL,BSI世界各地的安全认证,且有从事认证行业多年的工程师,可下工厂提供做样品技术辅导......
有意可QQ-1203871606
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2009-10-09 08:59:12
xianzaicaishangshebei
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:31:51
同意2楼
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
P:2009-10-23 11:00:32
比较简单,到CQC网站注册证号,然后申请就可以了,但一定要注意型式试验是比较麻烦的,需要准备最大、最小规格,并且颜色还是特殊的,祝你成功,可以QQ315938863
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
