首页 > 企业管理区
[车间管理] 车间工艺员应该做些什么?
P:2009-08-08 13:14:36
新手,能否给点建议,工艺员具体要怎么做?谢谢前辈们了。。。
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2009-08-08 13:49:05
何谓工艺?就是操作员开机过程中调试过程的各项参数都记录下来,如每段温度、主机转速、引取转速、预热器温度,包装方式等。然后通过分析这些数据,总结经验,再记录一些注意事项。下次再生产同样的产品就可以按照此工艺档案进行操作了,尤其是一些高难度的线材,记录下生产工艺可以省去再次调机的时间,提高效率。
weldability - 可焊性 (0) 投诉
P:2009-08-08 14:02:18
各个公司对工艺员的职责范围的定义是不太一样的,不过主要是不仅要让产品顺利的生产出来,还要通过合理的管理和技术手段为公司降低成本,另外还要对各种工艺文件的制定和管理,并监督一线的操作人员按工业文件规范操作。
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2009-08-08 16:45:43
改善工艺和实际生产不相符的地方,改善机器性能,第一时间发现生产现场不合理的地方,并加以改善!
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
P:2009-08-17 19:40:30
谢谢各位前辈的指教。。
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:48:23
处理日常开机过程中操作工遇到的质量与操作问题并及时解决,收集总结工作中操作经验并通过合理的技术手段为公司降低成本,并制定相关的工艺操作规程等
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2009-08-21 11:18:50
工艺员就是制定产品、半成品的生产工艺,填写工艺卡,指导操作人员怎样去合理的按照产品标准组织生产。
diskless workstation - 无盘工作站 (0) 投诉
P:2009-08-22 13:51:25
制定能够高效节约的方法
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2009-08-22 15:07:17
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
