矿用橡套电缆
[橡套电缆] 混胶工艺与胶料质量
chqiku
P:2009-08-08 11:38:50
最近公司的捏炼机修检后,发现产品的机械强度出现比较大的下降现象,跟踪发现丁栓压力变小了,请问压力和质量有什么直接关系?
aluminum foil - 铝箔
chqiku
P:2009-08-12 15:13:36
怎么没有一位兄弟给指点下啊?急用!
galley - 单层甲板大帆船
yanjiuzx
P:2009-08-12 17:06:27
上顶栓压力小,对胶料的压力减少,胶料运动空间增加,相同条件下混合不好,不透彻,造成实际胶料性能没有发挥出来,因此性能下降。补救措施,增加上顶栓压力
chalking machine - 白垩涂敷器
lsh324
P:2009-08-12 22:05:44
顶一下
scrn - =screen(ing)(s)屏蔽
chqiku
P:2009-09-08 16:48:50
老兄说的那个情况,我原来也是这么认为的,不过车间把气压调高了以后,发现还是这个样子,不知道是怎么回事请????
Assembly Line - 组装生产线
liwucheng
P:2009-09-08 20:11:26
顶栓压力变小,混炼效果和效率都会变差,应该找机修工修理机器
Mbaud - megabaud兆波特(发报速率单位)
P:2009-10-26 11:26:27
支持一下
quad twist length - 四线组扭绞节距
billma
P:2009-10-27 06:58:43
混胶工艺
文件可否传一个。
double driven pay-off - 双盘被动放线装置
sky0297
P:2011-01-24 10:00:32
学习了
coal gas - 煤气
