[塑料橡胶] 老话题:MPPE,MPPE-PE,PPO到底是什么不一样?
P:2009-08-08 09:34:15
经常听到PPE,MPPE,MPPE-PE和PPO,还有MPPO吗?他们之间到底是个什么样的关系呢?好像大家都弄得模模糊糊的,有人说PPO就是PPE,有人说不一样,请清楚的大师出山给讲解讲解!多谢多谢
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:30:23
怎么没有人出来指教一下啊
finish rolling - 精轧 (0) 投诉
P:2009-08-11 16:12:34
PPE和PPO是一个东西,化学结构式似乎是2-6间甲苯
只有GE的PPE才能叫PPO,因为PPO是GE的专用名(还有日本旭化成也有PPE)
因为PPO树脂流动性极差,所以一般情况下与聚苯(PS)共混,合金体叫MPPO,一般我们用的工程塑料都是MPPO
至于你说的MPPE-PE我猜测是共聚物,但我不确定。
video microscopy - 视频显微术 (1) 投诉
P:2009-08-11 18:07:32
学习
galloping - 舞动,架窄线舞动 (0) 投诉
P:2009-08-16 14:52:15
多谢三楼的回复,MPPE-PE听说也是GE的料,但不知道是怎么改性的。从你的名字看你是北欧化工的,有用过你们的无卤料。
pothead - (电缆)终端套管,终端接头,电缆头,电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-08-17 14:39:19
MPPE 和MPPE-PE是指同一种材料,都是柔性的PPO,也就是用PE去改性的PPO材料。目前在电子线的绝缘和护套上有一定的应用。
不过有用户反映撕裂强度不能满足电线的要求。
CNC bending machine - 计算机数控弯曲机 (0) 投诉
P:2009-08-18 17:08:27
还是不很明白,有哪位高手能把全称什么的写出来?
underground service conductor - 地下引出线 (0) 投诉
P:2010-06-29 14:03:21
我是中国化工集团的研究员,我们是中国唯一一家既做PPO合成和又做PPO改性的厂家,我有幸两方面都做过,现在给大家普及一下PPO的常识。PPO是美国GE1974年发明的,全称polyphenylene oxide,中文直译叫,聚苯氧或聚苯撑氧,但这不是国际通用命名方法,所以美国申请了的商标注册,外人不能再用,但国际标准的化学命名方法叫PPE(polyphenylene ether),聚苯醚,这是不能注册的,所以在我们现在也在用这个名字。目前世界上只有三家公司在生产PPE,美国GE,日本旭化成和中国化工集团的下属工厂。其由于密度低,本身阻燃,耐热温度高,电性能稳定,极难水解,又耐酸碱,所以常用于无卤阻燃,耐热,耐酸碱及输送热水的领域。如果大家还有什么问题可以与我联系。suiyiwei@chemchina.bluestar.com,谢谢。
low conductive tape - 低导电带 (3) 投诉
P:2010-07-07 20:29:08
是一样的东西,只是学名,别名及商品名的区别
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2010-07-10 09:48:10
PPO,PPE,MPPE-PE都是以聚苯醚为基本材质,MPPE,MPPE-PE是sabic的两种型号,对应在1581中有界点,不同点在于力学性能,MPPE_PE力学性能稍低,14.1MPA,伸长175;MPPE强度要求更高,一般在21MPA左右,不同耐温等级.老化条件以及物性要求不一样,配方上稍作调整;
PPO是国内叫法,没太大区别
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2010-08-31 15:25:43
還是不太明白,每個人的說法都不太一樣呢
review - 评论,回顾,再检查 vt.温习,检讨,评论,再检察,复审 (0) 投诉
P:2011-03-21 18:02:22
命名是有点让人看不懂。现在知道了个大概
fume incineration system - 烟雾燃烧装置(漆包机的) (0) 投诉
P:2012-01-31 09:25:54
谢谢8楼的普及
solvent - 溶剂,溶媒 (0) 投诉
P:2012-02-03 15:07:09
我們也有開發mPPE, mPPE-PE材料, 讓我給大家解釋一下:
mPPE:  是105度等級的材料, 用來生產UL11027等系列產品, 用來取代目前的XLPE, 如UL3385等型號, mPPE的優點是不需要XL就可
            以達105度, 阻燃要比XLPE好很多, 很易過VW-1, 是目前最好的無鹵材料
mPPE-PE 是80度等級的無鹵材料, 在無鹵材料中是綜合性能最好的材料, 不但外觀好, 柔性, 阻燃性好, 可以用來生產很多產品, 如USB,
                HDMI等電線. 比起以前的FRPE要好很多.
以上2個料最初由SABIC研發出來, 目前已正式寫入UL758, UL1581等標準中, 成為常規標準材料. 這2類的材料是在PPO的基本加了一些基他的材料使PPO由硬膠變成軟膠而應用於電線行業, 大家不要和PPO(即PPE)混為一談. 他們可以說完全是2種不同的材料.
slotted ring - 时隙环 (1) 投诉
P:2012-02-07 17:39:32
PPO是美国GE对MPPE-PE(聚苯醚)的一种叫法
MPPE的抗张强度要求≥3000PSI
MPPE-PE的抗张强度要求≥2000PSI
Distrene - 聚苯乙烯(商品名称) (0) 投诉
18
