首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 3芯线材放置5小时后出现芯线粘在一起的现象
P:2009-08-08 08:56:24
线材结构如下:
3C(INSULATION:XLPE)+Drain WIRE+Al-foil+XLPE(JACKET),内外层胶料是一样的耐温等级,厚度都在0.50MM以上,耐温为135度,线材放140度高温下放置3小时候发现里面的芯线粘连情况相当严重(放高温炉之前没有一点这样的情况)
请各位帮忙分析一下是何原因。
谢谢!
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-08 14:06:10
芯线料材质不行,不耐高温,改成耐高温料。
neckdown - 变细,拉细(线材的);颈缩 (0) 投诉
P:2009-08-09 08:37:06
同2楼
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2009-08-09 09:41:13
内外都是一样的,我估计可能是交联效果不好
visual telephone - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2009-08-09 18:45:28
XLPE耐热温度90,PE耐热温度70!XLPE虽说是热固体,但不可能保证100%交联,一部份未交联部分(可看作PE)在高温影响软化甚至融化,导致线芯粘在一起!
[minq2004 在 2009-8-9 18:49:21 编辑过]
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2009-08-10 14:28:37
楼上,你们用的XLPE就90度吗?我们还有150度的,以上我说的是135度的,我觉得这是不正常的,就是做老化测试都肯定过不了,估计是交联问题
single crystal die - 单晶模,单晶拉线模 (0) 投诉
P:2009-08-10 15:24:44
生产中加滑石粉。
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2009-08-10 21:04:57
生产中没有出现问题,高温放置后才有的
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2009-08-12 10:40:37
你用耐温135度的线材放到140度的温度测试?
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2009-08-16 14:56:27
是的,135是长期使用温度
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-09-14 14:18:40
放之前电线是否完全冷却呢?
不知道这种材料加硅油是否可行?
proof stress - 屈服点; 弹性极限应力,耐力,试验应力, 降伏强度 (0) 投诉
P:2009-10-08 21:06:38
同上
superplasticity - 超塑性 (0) 投诉
P:2010-04-13 17:09:54
daijinlh:
放之前电线是否完全冷却呢?
不知道这种材料加硅油是否可行?
拖粉,加油是有所改善的,不过客人不让,最后不了了之了...
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:46:18
主要是生产时间太短,还没交联好呢。
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2010-04-14 15:35:16
trss:
主要是生产时间太短,还没交联好呢。
辐照交联的。
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
