[问题求助] 水中电容怎么测?
P:2009-08-07 15:37:03
我想问问在挤出生产过程中,绝缘线芯的水中电容怎么测?在理论上水中电容与哪些因素有关?
single-pass side-fed water trough - 单向侧面供水槽 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:33:50
押了温度计 模具  导体的大小    导体的稳定性  都会影响
carrier induced phase modulation - 自相位调制 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:02:15
你得买一台水中电容测试仪器,把它放在水槽里面,在生产的时候线从测试仪中间穿过去。
这样仪器就会显示所测电容值,现在国内一般都是用英国贝塔公司的。
理论上电容值跟材料;模具;挤出机的温度都是有很大关系的。具体要你试做一下,看看有什么问题出现,就能分析出来问题出在哪了。
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:16:39
水中电容测试仪器..电容值跟材料;模具;挤出机的温度              赞成3楼主的意见.我们公司就是采用这方法的,可取
ultrafine magnet wire - 超细电磁线 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:36:15
同意3楼和4楼的说法,补充一点,水槽与机头的距离也会影响电容,距离减小,电容升高,距离增大,电容降低,这主要是开机正常电容不稳定时操作员加以调整用。
twin-core fiber rebium-doped channel equalizer - 双芯掺铒光纤通路均衡器 (0) 投诉
P:2009-08-08 10:37:30
我们公司就没测水中电容  呵呵
multiple-core cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2009-08-08 12:25:13
利用标准线先测试校准下,再把它放在水槽里面,在生产的时候线从测试仪中间穿过去
disk coiler - 圆盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-08-12 10:59:59
水电容与导体直径和绝缘外径的大小密切相关。有计算公式
stern chute - 船尾放缆槽 (0) 投诉
P:2009-08-12 14:37:59
补充一点
在导体直径的控制中,不圆度和一致性影响应是最大的,比如说导体直径为0.254,不圆度控制在±0.001与控制在±0.005的水电容不一样,还有导体直径的从线头到线尾的一致性也决定了水电容的稳定性
puller throughing test - 滑轮拉伸试验 (0) 投诉
