[网络线缆] 网络线的接线方法供大家参考
P:2009-08-07 11:10:47
一般网线的接法
网卡有10M,10M/100M,100M,1000M.
网线有3类(10M)、5类(100M)、超5类线(155M)、6类线(255M)..
分别对应了不同的网卡和网速,现在一般最低用5类线.
它们的网线做法都相同.
网络设备HUB有两种接口:普通口和级联口(UP-LINK).
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
也可用于和另一个HUB普通口相联.(交叉线)
级联口(UP-LINK):用于和另一个HUB普通口相联.(直通线)
注意:有的HUB级联口(UP-LINK)为自适应,就是直通线、交叉线都可以.
网线水晶头有两种做法标准.
标准为TIA/EIA568B和TIA/EIA568A.
制作水晶头首先将水晶头有卡的一面向下,从左至右排序.12345678
TIA/EIA-568B:1、白橙,2、橙,3、白绿,4、蓝,5、白蓝,6、绿,7、白棕,8、棕
TIA/EIA-568A:1、白绿,2、绿,3、白橙,4、蓝,5、白蓝,6、橙,7、白棕,8、棕
根据网线两端水晶头做法是否相同,有两种网线。
直通线:
网线两端水晶头做法相同,都是TIA/EIA-568B标准,或都是TIA/EIA-568A标准.
用于PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口.一般用途用直通线就可全部完成.
交叉线:
网线两端水晶头做法不相同,一端TIA/EIA-568B标准,一端TIA/EIA-568A标准.
用于PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口.
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,
设备口不同:直通线.
三种用途的接法:
一、PC连接HUB
A端和B端都用标准568B接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
二、PC连接PC
A端:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
B端:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
三、HUB连接HUB
它们的网线做法都相同.
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
网线水晶头有两种做法标准.
直通线:
交叉线:
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,
设备口不同:直通线.
三种用途的接法:
一、PC连接HUB
二、PC连接PC
三、HUB连接HUB
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2013-02-28 14:11:32
barryyu:
一般网线的接法
它们的网线做法都相同.
普通口:用于和网卡相连.(直通线)
网线水晶头有两种做法标准.
直通线:
交叉线:
如何判断用直通线或交叉线:
设备口相同:交叉线,
设备口不同:直通线.
三种用途的接法:
一、PC连接HUB
二、PC连接PC
三、HUB连接HUB
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
