[问题求助] 退火及绞线问题
P:2009-08-07 09:12:51
我想问下:有那些因素会使铜杆退火出来柔软程度不够????...............并且在绞线时应该怎样降低铜线跳线幅度????
sheet - (as taken from a mill)橡页;辗页,压片 (0) 投诉
P:2009-08-07 10:51:58
主要在退火时调出你想要的效果<也可根据标准来调>----退火温度电压是主要关键点,解决了柔软度就解决了跳线幅度.我来过这里踩下你!
FGRP - fiber glass reinforced plastics玻璃纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:40:13
退火电流!影响也是大关键!
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:09:25
应该说退火电流、退火电压、退火速度!影响是关键!
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2009-09-07 22:33:38
placer - 敷设机 (0) 投诉
P:2009-09-12 22:08:40
3  4楼说的是连拉连退设备;应该是退火电流大小;
若是管退那应该是退火温度的高低;
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2009-09-18 08:36:44
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
