首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 求助此型号是什么电缆
P:2009-08-27 16:56:17
fyc8 有德标的中文版吗 ?有的话发我邮箱可以吗谢谢!jobliqing@163.com
CEE - cable entrance equipment电缆进局设备 (0) 投诉
P:2009-09-05 09:20:25
哈哈。。。楼主居然到这里求教来了,那干脆就让大家都明白一点吧!
H07BQ-F为额定电压450/750V及以下乙丙绝缘聚氨酯护套软电缆
Cables of rated voltages up to and including 450/750 V
and having cross-linked insulation - insulated and polyurethane sheathed flexible cables
是欧洲电工委员会协调文件HD 22.10中的型号(对应德国标准为VDE 0282 第10部分)
一般规定在HD 22.1中,试验方法在HD 22.2(试验方法对应的欧标为EN50395和EN50396)
绝缘材料为:90℃级乙丙橡胶EPR或等效合成弹性体,即:HD 22.1中的EI6型(对应欧标为EN 50363-1)
护套材料为:TMPU聚氨酯护套,即:HD 22.10附录中的规定(对应欧标为EN 50363 10-2)
护套颜色按HD 22.1一般为黑色,但允许其他颜色,我所见到的有黑、黄、橙等
标准中还有一个型号为:300/500V的H05BQ-F型
这类电缆在国际电工委员会中属20分技术委员会的范畴,标准为IEC 60245,我国采标后成为GB/T 5013,但在欧洲分的更细,要求更高。
最后提醒大家,要搞风能电缆就先熟悉上述欧洲标准!
国家电线电缆质量监督检验中心编织的《风能发电用耐扭曲软电缆》技术规范主要的参照标准为HD22.10、HD22.12等
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
25
