首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 夏天铜丝防氧化
P:2007-01-30 15:25:00
夏天加工的细铜丝经常氧化,有资料称可以涂BAT油或DOP油,不知BAT油是什么东西?
panel seal - 面板密封<指光纤连接器板面之间的密封,以防水分或气体通过板面安装孔侵入机内> (1) 投诉
P:2007-01-30 16:00:02
可以在润滑液中加入抗氧剂可以在一定程度上保护铜丝不被氧化,延长氧化的时间.
如果要减少投入,也可以将铜丝用塑料包裹,至于通风干燥处,情况也会有所改善.
preconnectorization - 预终端连接,预终端处理 (0) 投诉
P:2007-01-30 17:03:42
除了拉丝制程在烧炖液添加防绣济外﹐在绞线制程用BTA(VERZONE crystal ﹟120白色粉末状物)+溶剂稀释﹐用喷雾方式喷在导体上。
disc spacer - (同轴对)垫片 (1) 投诉
P:2007-01-31 14:08:39
我们厂也有拉丝!很少被氧化的啊`~具体怎么做的不知道!高人请指教
TEE - 氟碳树脂(Teflon)绝缘电线之一,使用于乾燥场所之器具用引线,温度250℃。 (0) 投诉
P:2007-02-05 23:46:03
你可以在制程中铜线刚下线就包纸或胶膜啊,或是不是你的伸线油或烧炖油浓度太低了啊??还有就是地面有要留有水
wire drawing die - 拉线模 (0) 投诉
P:2007-02-08 08:52:15
我们厂每次拉丝完了后,如果不立即就用,会包上一层塑料薄膜,防止氧化,但薄膜的厚度较薄,成本较低.
subcontractor - 转包方 (0) 投诉
P:2007-02-08 16:52:04
夏天的细菌最多,我们公司一般都是夏天更换拉丝的乳化液和冷却液,可以改变导体氧化的现象,你可以象你的领导建议一下。
desk - 台,桌 (0) 投诉
P:2007-02-09 20:31:38
楼上的,但是每年夏天换油的话,是否成本太高了???
tether cable - 系留电缆 (0) 投诉
P:2007-02-27 09:32:42
我是新人来 赚点钱
return stroke of the ram - (挤压机)活塞的回程 (0) 投诉
P:2007-02-27 16:57:29
我们是包塑料薄膜,也可以在拉丝液里面调整一下   总的效果还可以的
wiper - 括沥青器(装铠机的);括漆模(漆包机的) (0) 投诉
P:2007-02-27 22:16:56
和拉丝液的浓度有很大的关系,另外夏天的潮气也有一定的影响
line protection switch - 线路保护开关 (0) 投诉
P:2007-02-28 15:58:29
我们是包塑料薄膜
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2007-03-02 19:06:51
包薄膜的效果是不是不太好啊
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2007-03-04 10:36:34
夏天特别注意铜线下线后的放置环境:相对湿度——不要超过65%;温度最好控制在30℃以下;还有就是周围的空气质量——酸性气体不要有,如果你车间周围有化工厂、家具厂,建议你最好关闭所有的通风口,尽量减少不好的空气大量流通!再就是拉丝油的温度、浓度、细菌量的控制,温度——35-45℃,浓度根据你生产线径的大小区分控制,拉丝油里能生存的细菌属于厌氧型的,所以你不能让拉丝油静止时间超过24Hr!当然,你的生产环境和线种没有具体讲述清楚,要确实解决这个问题,你就得说清楚你的详细状况!因为这个现象比较普遍,基本上说是能够消除的!如果你愿意,可以和我联系:supervise520@163.com   我帮你处理!
tire cord spool - 轮胎绳线盘 (0) 投诉
P:2007-03-04 14:21:30
1、环境要通风、干燥;
2、在拉丝油里搀杂点抗氧化剂;
3、下盘后最好用博膜包起来;
ITA - Information Technology Agreement信息技术协议(占世界信息技术产品贸易总量93%的43个单位于1997年3月26日签订的协议) (0) 投诉
64
