[中高压力缆] 高压电缆偏心的问题
P:2009-08-06 17:44:03
请问各位大侠,高压大截面的电缆是否会出现在脱气房进行脱气时,偏心度出现变化?脱气温度60-65度(220KV-1600)
[ll88588 在 2009-8-6 17:44:38 编辑过]
divided conductor - 股线;分裂导线 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:18:33
盘子上装线芯过多,最内层有可能会轻微变形吧,
taping station - 包带站[台] (0) 投诉
P:2009-08-07 17:05:23
这要看你电缆盘是不是专用的脱气盘具,如果使用普通盘踞电缆在60度以上受热,电缆的自身重量会把电缆之间相互挤伤、变形!
如果,使用正规去气盘具,温度在70度以下,是不会出现这样的情况的!
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2009-08-20 19:22:21
"正规去气盘具"和普通盘具有哪些不同?
asbestos-resin tape - 石棉-树脂复合带 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:17:23
这个一般不会出现楼主说的情况
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2009-09-08 17:28:17
正常情况下是不会在去气房内产生偏心变形,因为电缆的正常工作温度在90度左右,说明即使在自重的作用下也不太可能内层电缆被外层的压伤变形。原因还是生产过程中产生的偏心。
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度 (0) 投诉
P:2009-09-09 10:03:02
建议前后取样进行对比,然后在试用不同厂家的材料,
rugged embossing marker - 凹凸压花标志器 (0) 投诉
P:2009-09-15 20:36:08
应该不会出现偏心变化的,只有在收线张力太大时会出现压扁现象,我们有时候订单急加速去气时采用80度,但张力与层间均进行控制的,没有出现过问题。可能是导体有弯曲现象,导致各段偏心不一致,再取样时偏心变化就比较大了。
pellet dryer - 塑料颗粒干燥器,颗粒干燥器 (0) 投诉
P:2009-10-26 13:37:10
一般不会出现,但你装盘压力太大了
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2009-11-04 15:51:45
应该不会
broadcast audio cable - 广播用音频电缆 (0) 投诉
