首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] VDE线材H05RR-F 芯线变形分析
P:2007-01-30 15:22:35
现在我司为了让外被与芯线附着力紧,在押出提高水位,这样导致的结果是芯线有严重变形,且棕,兰,黄/绿,黑四根芯中,只有黑色变形最严重,但我们测试,其物性较为接近,只是黑色芯的伸长稍好于其他芯线约为330~350%,其他只有260~290%,抗张无差距,我们找不出原因,请各信大师支招,谢谢,
email:rd2@ksis.cn 马生
calibrating type length measuring machine - 校准型长度测量装置 (0) 投诉
P:2007-02-05 16:38:21
1、黑色中加入黑烟胶?考虑油的分量?
2、附着力不一定调水位,模距,模大小,蒸汽压力略下调
3、关键点,减少油的用量
4、用TALC代CaCO3
inked printing die - 油墨印字模 (0) 投诉
P:2007-02-14 12:26:10
胶片塑性是否太大
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2007-03-09 17:24:22
你的四种颜色芯线中配方是不是一致,为何黑色最严重?附着力也不单是水位调节而已,你的芯线押出时有没有过油?你也可以调节过油量啊?不过主要是芯线做硬一点就好了。有什么问题联络我QQ409815068  FJQ7491@163.COM
electric screen - 电屏蔽,电屏蔽层 (0) 投诉
P:2007-04-15 14:15:39
附着力与冷却时间有关吗?FJQ7491@163.COM
teminal end identifier - 终端终点识别符 (0) 投诉
P:2007-04-16 08:56:01
水位和附着力是有关系的,如果管子太热水位太低时冷却不够,线材就会膨胀,附着力就很松,你这样问你们的机器是不是比较老的没有水位调节的?
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2007-04-17 16:01:57
是的比较老的没有水位调节的,谢谢你老兄啊.
heavy-duty - 重载;重型(的) (0) 投诉
P:2008-07-29 10:59:05
欠硫黑色的线芯,在挤护套由于侧面胶的压力大 就导致了黑色的变形。
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2008-07-29 23:01:11
检查线芯胶与铜线的附着力,如果松动,问题就在押出芯线那.
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
P:2008-07-31 21:00:17
检查模具和胶料。
WBLLN - wide band leased line network宽带租用线路网络 (0) 投诉
P:2008-07-31 23:09:33
老外标准的线要求不是天然丁苯橡胶绝缘的,不知大师是用此种胶的吗,提高水位,硫化时间相对缩短,对胶的硫化时间要调整.
optical cable sheathing line - 光缆护套挤出生产线 (0) 投诉
P:2009-06-25 17:54:20
已定的芯线,哪些因素影响变形更甚;
蒸汽压力,出线速度,冷却水位?
cushion - 垫层 (0) 投诉
