[问题求助] 24AWG高频出现尖波
P:2009-08-06 13:20:42
用3485料生产的24AWG芯线OD1.55,对绞高频出现尖波怎么处理啊?望大侠们指教
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2009-08-06 16:48:29
楼主是什么线也不说清楚。
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2009-08-06 22:34:34
foamed closed-cell polymer - 闭孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2009-08-07 08:51:14
不好意思哈,是HDMI的
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:49:27
在哪个频率点或者尖波是大转弯还是什么样的?
fuel consumption - 燃料消耗量 (0) 投诉
P:2009-08-07 10:58:42
龙哥:帮我看看,
thermite - 铝热剂 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:00:52
管理员:怎么上传要钱啊?我输入的是零啊
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2009-08-07 11:27:16
应是测试设备的问题,报告的第二张图表,特性阻抗的图中
黑线代表冶具的阻抗,已低到快90欧姆
蓝线代表线材阻抗,比冶具好而且接近100欧姆
线材的特性阻抗比冶具还好
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:59:27
densen1:
黑线代表冶具的阻抗,已低到快90欧姆
线材的特性阻抗比冶具还好
你說反了吧, 不看測試報告都知道,他這條線阻抗一定會低
pre-vulcanisation - 预硫化;过早硫化,早期硫化 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:29:56
楼上各位大侠们,帮我分析一下怎么总会在m7点掉啊
cable laying - 电缆敷设,放缆 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:30:51
好多次试验都是M7衰减掉
cold-rolling practices - 冷轧法 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:02:02
针对长线衰减最容易出此问题
改善你的对绞工艺,特别是包带,当然芯线押出的好坏也有影响,
还有一个就是在总绞的时侯采用退扭工艺,也可以改善此问题!
electrostatic induction - 静电感应 (0) 投诉
P:2009-08-08 09:25:29
我也从绞距改小,铝箔张力加大,放线张力也加大还是没有结果啊!希望高手们帮忙啊
yard - 码<英美长度单位,等于O.9144m>;工场,工厂 (0) 投诉
P:2009-08-08 12:35:06
你的绞距为多少,测试多长的线材,测试标准是哪一个?
detection range - 检测范围 (0) 投诉
