[同轴电缆] 求助日规同轴线标准
P:2009-08-06 11:39:42
哪位有日规同轴线标准,请上传一份,谢谢
oil pressure cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2009-08-06 14:12:31
哪位有啊,帮帮忙啊
谢谢
attrition wear - 互磨磨损 (0) 投诉
P:2009-08-07 08:32:41
不好意思,看你那么富,我就趁火打次劫
NAC - none attach concentrator无连接集线器 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:46:02
楼上的  我不富有可以发一份给我么  嘻嘻
还有你的JIS 是什么同轴线标准啊
dissolvant - 溶剂 (0) 投诉
P:2009-08-07 13:44:23
呵呵,我问一下3楼的
你的标准全么?是哪个版本的?
laser scan micrometer - 激光扫描测微计 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:47:03
不是啥标准,只是日标里的一些规格加基本参数而已。如果觉得有帮助就下来看看,想必就是有JIS标准也没有人能看懂吧
disc seal gland - 垫片密封盖,垫片密封压盖(电缆接头附件) (0) 投诉
P:2009-08-07 16:09:06
我下了,真是被你给宰了
不过还是要谢谢你
gas fired continuous wire patenting furnace - 燃气式线材连续退火炉,燃气式线材连续拉后退火炉 (0) 投诉
P:2009-08-07 16:12:11
你的这一份是JIS 3501的规格
你有没有JIS 3502的规格对照表啊?
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2009-08-07 16:48:18
没有3502,一般做日标的3501,
optical fibre cable colour coater - 光纤光缆涂色器 (0) 投诉
