首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 导体直径怎么算?
P:2009-08-06 11:11:19
RV或多芯RVV软线,还有电焊线的导体直径怎么算?客户一般会告诉我根数和导体线径大小!谢谢!
[xie 在 2009-8-6 23:51:49 编辑过]
central office - 中心局,端局 (0) 投诉
P:2009-08-06 14:46:03
RV或多芯RVV软线,还有电焊线的导体处径怎么算?客户一般会告诉我根数和导体线径大小!谢谢!
你的意思是说单根铜丝直径吧,
用单丝截面积 X 根数, 然后用得到总的截面积去算直径,  小面积的误差不大
wire finder - 电缆线芯识别器 (0) 投诉
P:2009-08-06 16:43:44
知道导体根数和单线直径,如果是直放我用公式1.16*SQRT(根数)*导体单线直径,就可计算最大外径,如果是绞合导体还要看是否正规绞合和非正规绞合,也就是要考虑导体的排列。可以查找一下电缆工艺方面的书,有很多经验值可以参考的。
wall thickness - 壁厚(指绝缘或护套的厚度) (0) 投诉
P:2009-08-06 20:27:02
在电缆手册中有这个公式,在最后一章。
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:55:51
这个论坛里多的很
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:09:18
是吗
我顶
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2009-08-08 14:12:21
的确 这方面资料比较多
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2009-08-08 22:06:48
相关公式:www.--WDXDL.CN 上下载
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
