[HDMI] 发光HDMI线
P:2009-08-06 10:45:43
最近市面出现了在HDMI成品线上加发光二极管的线材。
请问发光二极管接在HDMI接头的哪二个点上?除了二极管还需要再接电阻吗?
请高手或己在生产的厂商提供帮助!
谢谢!
[tslsmt 在 2009-8-6 10:46:54 编辑过]
cablefinder - 电缆探测器 (0) 投诉
P:2009-08-06 11:13:30
哎!难道只有看的,没有发表意见的?
military specification - 军用标准 (0) 投诉
P:2009-08-06 16:54:48
要加一个电阻,要不然会烧掉灯的
UV-light irradiator - 紫外光辐射器 (0) 投诉
P:2009-08-06 22:35:37
这干啥用的呢
ultra accelerator - 超促进剂 (0) 投诉
P:2009-08-07 09:11:46
可接17(Gnd)和18(+5V)這兩個點上,但只要source device偵測試HDMI接線沒問題而致能(enable),那這顆LED便一直長亮。
若加上光藕合、延時、trigger和toggle等元件,可接在data的訊號線上,造成不規則的閃動,給人感覺這種閃動代表資料的傳送。
一定要加電阻作限流用,否則開機或enable->disable->enable這種動作下,其瞬間電流會使LED燒掉,這條線就很快沒有LED功能了。
cuijiude 奖励 0 金币,.2 声望,于 2009-11-7 13:59:04 原因:分析很專業
copper-clad steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2009-08-07 10:09:02
MS搞個燈有什麼用。。。機器本身就會顯示傳輸過程了。。。
xylene - dimethylbenzene二甲苯 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:46:05
又一项发明啊
TPS cable - ThermoPlastic Sheathed 热塑性护套电缆(AS/NZS5000.2 澳洲标准) (0) 投诉
P:2009-08-07 17:11:51
发光有什么用呢?
belt - 带子,皮带 (0) 投诉
P:2009-08-08 07:42:07
发光就是好看,黑暗中的一颗星。
spool container - 线盘盛筒 (0) 投诉
P:2009-08-08 13:28:40
路过,不了解加工。
strain gauge cable - 应变仪用电缆 (0) 投诉
P:2009-08-09 15:12:20
呵呵,以前见过加灯的,但是要焊接一个PCB板,不知道啥原理,学习了!
operating system overhead - 操作系统开销 (0) 投诉
P:2009-08-10 21:31:29
新产品哦,有思路
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
P:2009-08-12 10:12:59
比如8P8C  JACK上也有类似的LED,指示灯,感觉是浪费成本
spark-erosion machine - 电火花腐蚀机(线模加工用) (0) 投诉
P:2009-08-12 11:14:36
加了个发光的灯,好看而已
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2009-08-16 19:35:01
加个灯,好看而已,先做一个PCBA,上面加一个贴片发光的LED灯和一个贴片电阻,07年做了两款,要注意外形尺寸!是为是组装式的,会超出HDMI协会的规定的。上两个我做的产品照片!
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
33
