[问题求助] 关于直流电阻测试的问题
P:2009-08-06 12:56:31
检测这点误差是要有的!
电阻测试有5大因素,1、温度精度取值2、电桥电流取值3、读数校队4、电阻比对5、光标显示的位置以及水平等等因素!
绞线的时候,控制在1mm2的截面内,已经算是控制的精度不低了!尤其在拉丝的时候,单丝直径可以控制在正负0.02就很好了,也就是说,+0.02与-0.02之间就有很大误差!
例如:36根1.9mm,你的上车头是1.92/36与下车头1.88/36根,就相差很大了!(大约相差4mm2)
因此在制定工艺时应考虑周全!
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-9-8 8:32:35 原因:奖励
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
