首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 怎样计算电缆线路计算电流以及载流量,两者有什么关系??
P:2009-08-06 15:32:23
电缆线路运行时候的电流是根据负荷的大小及电网运行状况随时变化的,其值一般都是在线监控,做电缆设计时35kV及以上的电缆是根据系统专业根据地区20年内远景负荷情况计算电缆在N-1条件下的电流值来提要求,电缆专业设计是是依靠系统专业的提资来选电缆的规格,要求电缆的在流量不小于系统要求的N-1条件下的电流值,如果正常运行时电流值能达到 N-1时电缆在流量达不到则就要求电网在出现N-1时需限负荷运行;10kV电缆一般是根据用户或者属地局委托中变压器负荷来计算在流量。其值都属偏大。
电缆的载流量是用来形容电缆承载电流的能力,是根据导体的种类、规格和每个电缆厂家不同的工艺水平计算出来的,因其计算过程复杂,目前国内中压电缆企业的技术人员一般都不去计算,大都参考一本电缆载流量的书来给。因为电缆的在流量本来就是个很难确定的数值,就是同一条生产线同一批次生产的电缆的载流量也不完全相同,因为电缆载流量实验属于破坏性试验,一般是对电缆通流,知道破坏绝缘、冒烟为止,所以一般用户不对其值进行检验。
LZ说的两者的关系就是电缆的载流量要大于其计算的运行电流值
axial accelerometer - 轴向加速计 (0) 投诉
