[问题求助] 硅烷交联多次击穿(1KV) ,找不出来原因,请教一下.
P:2009-08-05 17:08:53
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
P:2009-08-06 09:01:45
绝缘工序? 是不是铜导体上有毛刺
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
P:2009-08-06 10:39:50
交联料混合不均或料混进杂质或挤塑温度不当等,当然也可能导体有毛刺
connecting sleeve - 连接套管(线芯连接用) (0) 投诉
P:2009-08-06 13:35:37
原因有多种,楼主你应将情况说清楚,方可对症下药
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2009-08-06 19:18:09
正解。上面三位都说得对
PBT - phosphor bronze tube磷青铜管 (0) 投诉
P:2009-08-07 00:26:58
应该是导体有毛刺!
spin - 绕包旋转 (0) 投诉
P:2009-08-19 10:25:40
你们说的这些问题都没有啊,但还是穿啊。
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2009-08-19 16:46:18
导体是什么形状的?是干试还是水试击穿?绝缘厚度怎样?
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2009-08-20 09:50:03
YJV22   4*25+1*16       绝缘厚度:0.9-1.1     做的是B级阻燃的啊.
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2009-08-20 09:55:10
阻燃跟绝缘没有关系,可以把缺陷点图片发上来,我们帮忙分析。
flange thickness - (线盘)侧板厚度 (0) 投诉
P:2009-08-22 10:41:25
1:导体的外表面光洁度;
2:原材料的质量
3:环境灰尘以及潮湿
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2009-08-22 14:39:16
建议换个原材料厂家试一下。
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2009-08-22 17:13:18
你的击穿电压是多少?如果很低的话,主要原因是导体毛刺问题,或者说电缆再生产绝缘或者水煮的过程中出现问题,再者就是原材料有无问题?
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2009-08-22 17:48:52
你好 根据击穿点状况是可以分析的 你要跟踪一下生产过程
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2009-08-23 13:38:59
生产硅烷料13707674561袁,可以交流
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
16
