首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教拉丝退火时用蒸汽好还是用氮气好?
P:2009-08-05 13:58:08
请教拉丝退火时用蒸汽好还是用氮气好?
STS - synchronous transport signal同步传递信号 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:12:14
拉丝退火时用(1)氮气
                       (2)蒸汽
尚需考虑成本, 设备相关事项.
GDAM - Gamma distribution analytic method α分布分析法(用于测定光纤偏振模色散的a函数) (0) 投诉
P:2009-08-06 09:23:29
好像现在大多数国内设备都是使用蒸汽的。
国外的设备也许有用氮气的,不过我没见过
machinability - 可加工性,机械加工性,机制佳 (0) 投诉
P:2009-08-06 15:26:48
我厂铜大拉设备是使用蒸汽的。真空退火炉退铜单丝才用氮气。
copper cable - 箍桶形电缆(一种医用插入式多芯电缆, 用于神经学修补术) (0) 投诉
P:2009-08-06 15:59:11
用蒸汽好。我认为蒸气有一个帮助退火的的单铜迅速加热的作用。
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2009-08-20 17:06:13
我厂现有的2台中拉连拉连退机可不用加任何的蒸汽和氮气.拉出来的线也不会氧化.冷却水也没有加抗氧化剂.
filler string - 填芯绳,电缆填芯绳 (0) 投诉
P:2009-10-26 20:03:12
我厂铜大拉设备是使用蒸汽的
temperature cycling test - 温度循环试验 (0) 投诉
P:2009-10-27 08:53:25
这样说吧,如果你是炉式的话最好是氮气,如果是连拉连退的话还是用蒸汽好。
heat-treated aluminium alloy busbar material - 热处理型铝合金母线材料 (0) 投诉
P:2009-10-27 10:27:07
连拉连退的不可能用氮气
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2009-10-27 14:48:31
我公司采用4楼的做法。
Semi-Solid - 半硬质 (0) 投诉
P:2009-10-27 21:01:52
我公司连退用蒸汽,罐式用二氧化碳
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:36:12
场合不一样,用法也不一样,一般的用蒸汽就可以了
temperature gradient - 温度梯度 (0) 投诉
