首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问这个怎么算啊?
P:2009-08-05 13:49:08
不好意思,。本来想就这样发上来的,可是图片不能显示,所以只能上传图片,我也本来设置了不要金币,没有想到怎么设置都不行。请各位前辈见谅!
芯  数:2
导体根数:7导体材料重量:
导体直径:0.120
绝缘外径:1.10绝缘材料重量:
屏蔽根数:32.00屏蔽材料重量:
屏蔽直径:0.12
成品外径:3.00外被材料重量:
请问都是怎么算的啊?谢谢了!
time-domain crosstalk - 时域串音 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:00:59
简单的说就是截面乘以密度就好了.铜的密度是8.89,因不知道你说的电缆用什么材料和结构所以不能帮你算.......
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:09:55
这个很简单,2楼说的是一个抽象概念,LZ要计算结果,你说了等于没说。
我告诉你吧:
导体的重量:0.12*0.12*7*2*0.7854*8.89*1.03
绝缘重量:(1.1*1.1-0.12*0.12*7)*0.7854*1.5*1.03 结果为一根的,2根就*2
屏蔽重量:0.12*0.12*32*0.7854*8.89*1.1
外被重量:(3*3-1.1*1.1*2-0.12*0.12*32)*0.7854*1.5*1.03
这些计算公式网上有很多,自己多去查,那才是王道。
pneumatic reel lifting device - 气动式线盘升降装置 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:22:11
你怎么知道密度是8.89,1.5,........你们公司做什么电缆的?楼主要计算的话把3楼里面的密度改下就差不多了,而且不知道他的两芯电缆是否是并排的....你的屏蔽计算公式误差很大...会比实际重量小很多.....只能做参考了....
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:30:55
非常感谢你!
circular polarization fiber - 圆偏振模光纤 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:33:57
以后发表问题的时候尽量把问题发表完整....
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:39:18
论坛也有好多计算公式去下一个看看
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=52630
safety - 安全(措施);可靠 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:46:43
我现在有一个算法,不知道是不是对的。我也从别人那里得到的,请前辈们指点指点啊!谢谢了!
外被重量=3*3*0.7854*1.45-(1.1*(1.1+2*0.12)+(1.1+2*0.12)*(1.1+2*0.12)*0.7854)*1.45
ECSC - East China Sea Cable中日间海底电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:48:30
电线电缆的计算公式
Alpeth corrugated aluminium polyethylene shield constant - 皱纹铝-聚乙烯护层结构 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:56:10
你用这个算算看
外备用量=(3^2-(1.1*2+0.12*2)^2*0.75)*0.7854*1.45
galloping phenomena - 舞动现象(架空线的) (0) 投诉
P:2009-08-05 15:07:40
wwj1020:
你用这个算算看
这个算法的结果比真正的结果少了0.9    刚才我讲的那种算法,就是不知道为什么要那样算!
Cu casting ring with groove profile - 断面有槽的铜浇铸环 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:47:59
你那个公式,他的算法就是算出两芯线+缠绕的截面积
他把两芯线+缠绕的截面积分成两个部分,一个圆和一个长方形
你可以自己画一下截面图,就一目了然了
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 19:43:45
要自己用心呀
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2009-08-06 08:19:59
我觉的3楼那个屏蔽重量公式不可靠,如果人家再给你的条件是编织密度而没有根数你怎么算?
这个公式不通用
fused disc coaxial cable - 熔融垫片式同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-08-06 08:33:16
给的编织密度,你要确认规格啊,根据密度算出规格就可以了
thermal - 热的,保热的;温热的 (0) 投诉
27
