首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 生产挤压型RVV电缆时,加了滑石粉作为隔离剂,但还是不好剥护套,怎样解决?
P:2007-01-30 12:32:10
生产挤压型RVV电缆时,也加了滑石粉作为隔离剂,但还是不好剥护套,怎样解决?
oil immersion ageing - 浸油老化 (1) 投诉
P:2007-01-30 12:51:37
问题:线芯粘护套
原因:芯子涂粉不均
解决方法:加强涂粉工艺
thermoplastic adhesive - 热塑性粘接剂 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:04:35
你的滑石粉烤过没有啊,干不干燥,再个你的内外模间距远不远?可以的话调近一点啊
LN2 - liquid nitrogen液态氮 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:10:23
生产RVV电缆我认为绝缘不一定必须用挤压式生产,可以在导体上包一层纺布或是薄膜,这样效果就会好一点,不会击穿,但会增加成本。
绝缘用挤压式生产,那么护套就没有必要用挤压式生产,这样剥皮就容易多了
last finishing pass - 终轧孔型 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:40:34
建议你 加一层 聚酯膜
成本基本没什么增加,做出电缆的形状和你所说的剥离度 都可以有明显的增加
希望能帮到楼主点什么
初学者  没什么经验 请多指教
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
P:2007-01-30 16:52:28
生产RVV电缆时,基本上填充层用挤压型,被覆层用套管型。但是填充层与芯线黏着主要原因是滑石粉涂抹不均匀及适量的问题。
涂抹滑石粉的方式已不符合实际的需要。我厂于五年前已改用一种水溶性的离型剂,用水稀释到适当的浓度,在挤出机前用水槽将电缆芯线完全浸泡,然后必须要用干燥的空气吹拭干,以挤出不会起泡为原则。效果非常好,地面、环境干净,电缆容易剥离,成本高一点而已,客户非常喜欢。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-1-31 11:06:58
insert - 衬垫,衬套,垫圈;插入;镶嵌件;刀片(线材切割器的) (0) 投诉
P:2007-01-30 20:56:40
能透露水溶性隔离剂的成分吗?
low-temperature bonding - 低温粘接 (0) 投诉
P:2007-01-30 22:09:53
此水溶性隔离剂又称为『硅隔离剂』,非油性的,要用水性的,化工行问看看,
类似射出成型用的脱模剂。
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
P:2007-01-30 23:07:03
直接说哪里买的好了!!!
成本高??  有多高呢??
ferrule - 套管(用于夹持和保护一根光纤[缆]或固定在适当位置的管状零件);插针体(光纤活动连接器的);金属箍 (0) 投诉
P:2007-01-31 11:08:59
是一种好东西,ckluo能不能具体介绍一下啊?
oil oscillation - (电缆中)油移动,油往复流动(电缆内油冷却的一种方式) (0) 投诉
P:2007-01-31 15:37:56
也可以使用TOTM油在绝缘押出时在TOTM油槽过一下 吹干 比较容易剥离
SMCVD - super-modified chemical vapor deposition超改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-01-31 16:46:16
ckluo的方法倒是一个好的办法,在成缆后的护套押出前过油,但是这样有两个问题:
1、押出后控制不好的话容易起泡,不好解决;
2、如果说过油不充分的话,芯线之间内部粘连也是一个问题。
我公司现在是在绝缘押出时同时过油,但是这样的话油浓度不好控制,附着力不稳定,批量生产的话不好控制。
希望ckluo能把你的方法说详细点,多谢!
radiation resistant optical fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2007-02-04 15:05:28
采用无纺布绕包带绕包.
customer management system - 用户管理系统 (0) 投诉
P:2007-02-04 16:00:34
硅隔离剂浓度怎么控制?
OPPL - new type composite paper新型复合纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2007-02-26 16:48:09
RVV不一定非得采用挤压式护套,完全可以采用松套管式护套,这样就不存在外护套与绝缘粘连问题。
CD - cladding diameter(光纤)包层直径 (0) 投诉
37
